HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75479 |
MegBrest [ 02 май 2018, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации |
Добрый день. HP Pavilion 17-e078sr состав CPU -sr0n2 GPU - AMD 216-0841027 Хаб - HM76_SLJ8E мульт - KB3940Q A1 Прошу мощи, пришел HP Pavilion 17-e078sr ревизия платы DAR62CMB6AO rev A не реагирует на кнопку включения, в процессе осмотра были выявлены окисленные участки обвязки по RTC и так по мелочевке, хаб HM76 и мульт KB3940Q A1 так же в тираже, соответственно все заменено и очищено. После замены хаба HM76 и мульта KB3940Q A1 и восстановление сгнивших участков поднялись все дежурки и стал реагировать на кнопку вкл/выкл. Теперь стартует и висит на потреблении 0,9-0,95 А, все питания есть кроме +VCC_GFX. Напряжение +VCC_GFX формируется на NCP5911, управляет ей NCP6132B. NCP5911 замеры VCC +5V есть, BST +5V PWM +1.99V EN +5V SW при включении всплески до +0,7V потом при нагреве CPU падает до 0 и все, при этом мосфеты закрыты и на дросселе 0, на силовом мосфете +19V есть. сопротивление на PL37 относительно земли 21 Ом, пост карта показывает 89 пост. Биос main и EC соответственно шились. |
V01demar [ 02 май 2018, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации |
На LPC активность есть ? Посты бегают ? |
MegBrest [ 02 май 2018, 18:52 ] | |
V01demar писал(а): На LPC активность есть ? Посты бегают ? Да, бегут, стопириться на 89 коде. |
Dima08h [ 02 май 2018, 19:25 ] | |
А на матрицу изображение выводит ? Какие коды предшествуют 89 коду ? |
MegBrest [ 02 май 2018, 20:36 ] | |
Dima08h писал(а): А на матрицу изображение выводит ? Какие коды предшествуют 89 коду ? а как может быть изо если нет питалова на GFX, нет на матрице, нет ни внешке, |
guar33 [ 02 май 2018, 21:49 ] | |
Перевести в uma, биос с оф сайта шили? Проц подкинуть |
V01demar [ 03 май 2018, 10:47 ] | |
guar33 писал(а): Перевести в uma, биос с оф сайта шили? Проц подкинуть Перевести в UMA для проверки идея хорошая. Поделитесь как на этой платформе это сделать. Буду благодарен. А вот проц подкидывать проблематично , учитывая тот факт что оно распаян. Из-за биоса пост чаще 86 бывает, но соглашусь с вами что шить лучше с оф сайта. |
MegBrest [ 03 май 2018, 13:18 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion 17-e078sr (DAR62CMB6AO rev A) Нет инициализации | |||
все выше написанное правильно, в UMA не получится, CPU BGA подкидывать накладно, биосы шил и с оф и дампы перебрал кучу.
