Текущее время: 16 май 2024, 07:27
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора Добавлено: 12 фев 2018, 17:17 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
Добрый всем день. Процессор i5-6200u был пробит по usb. Купил новый в PD, посадил. Не поднимается корное питание. Отреболлил, не помогло. Все остальные питания запускаются, раздающие ключи открываются. Прозвонил все доступные интерфейсы, все норм. На bios небольшая пачка, после нажатия на кнопку пропадает. Шил разными прошивками, не помогло. Ума не приложу что делать! Может у кого было подобное?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора Добавлено: 27 апр 2018, 00:41 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
Lev_Grishenin писал(а): Что можно посмотреть? Бери бекап и лепи с оф. обновлением чистый биос или шина какая то засажена, вот её и ищи. Забудь про то питание которое не поднимается, оно будет только в 3D режиме.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора Добавлено: 27 апр 2018, 01:06 |
kalya писал(а): Бери бекап и лепи с оф. обновлением чистый биос Перестает стартовать, кора не поднимается. То же делал с дампами, которые выложили форумчане(в т.ч. с очищенным ME). И так и эдак нет питаний процессора. kalya писал(а): оно будет только в 3D режиме. Вот за это спасибо, иначе бы кучу времени убил на поиск того, что включается не сразу. На всякий поменял флешку биоса, не помогло. С харда грузится очень быстро, а вот страницы открываются медленно, грузится с юсб как будто usb 1.1, курсор тормозит и т.п. Работает быстрее с 2gb планками памяти, с 8gb совсем тормознутый.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора Добавлено: 27 апр 2018, 21:45 |
Lev_Grishenin писал(а): kalya писал(а): Бери бекап и лепи с оф. обновлением чистый биос Перестает стартовать, кора не поднимается. То же делал с дампами, которые выложили форумчане(в т.ч. с очищенным ME). И так и эдак нет питаний процессора. Странно, вроде по русски пишу. Не поможет тебе в данном случае чужой дамп, нужен именно твой бекап и обновления, если не получается то читай viewtopic.php?f=181&t=2460 все мы через это проходили и готовых решений никто тебе не даст.
kalya
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора Добавлено: 28 апр 2018, 01:35 |
Lev_Grishenin писал(а): В этом и дело, что правка родного не помогает.. Не помогает это не заводится или тормозит? Выложи бекап, может кто то и поможет но скорее всего, что шина просажена.Отключи периферию, выведи на HDMI
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора Добавлено: 29 апр 2018, 23:51 |
kalya писал(а): Lev_Grishenin писал(а): В этом и дело, что правка родного не помогает.. Не помогает это не заводится или тормозит? Выложи бекап, может кто то и поможет но скорее всего, что шина просажена.Отключи периферию, выведи на HDMI не заводится, подозреваю, что это не родной, принесли с паяной флешкой прошился из этой темы viewtopic.php?f=53&t=75301 (то, что выложил Edn, тоже дало картинку с тормозами в винде) все доступные шины звоню, ничего подозрительного Думаете, надо вписывать свои серийники? Попробую, на крайняк. Не поможет, куплю еще один проц, благо есть где недорого Кстати, для новичков. На столе мать не стартует без правой платки, где сетевой чип.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора Добавлено: 30 апр 2018, 17:45 |
berislav12 писал(а): Наклейка на слоте памяти. А нету ее. И следов нет.
