Текущее время: 25 апр 2024, 10:25
Kabanetto
Заголовок сообщения: G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не видит RAM, стоп на коде FF. Добавлено: 05 май 2018, 12:37 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 88.05
Сообщения: 169 Откуда: Россия, Саратов
Приветствую всех. Пришел аппарат с нетипичной для него неисправностью- не видится оперативная память. Плата стартует, поднимаются все напряжения на видимых дросселях, напряжение терминации VTT 0.75 для оперативки так же поднимается. Пост-карта показывает последним код FF, перед ним 74. Память уходит сразу в проц. Проверка сокета на отвал ничего не выявила. Использовался DDR3 тестер. Так же пробовал подкидывать рабочий процессор, поведения платы не изменялось. BIOS был прошит разными версиями (дампы взятые с форума, порезанный официальный)- не помогло. На одной из клиентских планок видны следы залития, даже под несколько чипов затекло и началась коррозия.
Буду рад Вашим советам.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не видит RAM, стоп на коде FF. Добавлено: 05 май 2018, 13:04 |
foton73 писал(а): в процессе определения какая память подключена принимает участию южный мост. 200 и 202 контакты памяти (SDA, SCL) заходят в него, он считывает епромку на планке памяти. возможно тут проблема. посмотрите осциллографом, есть ли по этой шине обмен данными сразу после включения платы На 202(SCL) мельком пробегает что-то, а на 200(SDA) глухо.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не видит RAM, стоп на коде FF. Добавлено: 05 май 2018, 13:14 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Kabanetto писал(а): На одной из клиентских планок видны следы залития, даже под несколько чипов затекло и началась коррозия. А вы заведомо рабочую память подкидывали? На включение выключение с кнопки плата как реагирует? Kabanetto писал(а): Пост-карта показывает последним код FF При таком пост-коде уже картинка должна появиться.
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не видит RAM, стоп на коде FF. Добавлено: 05 май 2018, 13:47 |
seminenko писал(а): А почему вы решили что проблема в памяти то? У этих плат проблема то изначально в север-видео-юг.... Искал инфу по коду FF и натыкался на сообщения, где у людей тоже был затык с памятью. Про 2001 в курсе, поэтому и написал, что неисправность нетипичная. Да и при мертвом 2001 посты обычно не идут, а ограничивается все 00. Ну а переключится на UMA в моем конкретном случае нет возможности(стоит 9001- DIS only).
foton73
Заголовок сообщения: Re: G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не видит RAM, стоп на коде FF. Добавлено: 05 май 2018, 14:38 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
Kabanetto писал(а):
На 202(SCL) мельком пробегает что-то, а на 200(SDA) глухо. Где то тут проблема, или на SCL что то не то заходит, тогда юг под подозрением, или с SDA не доходит до контакта. А на 199 контакте 3,3В есть? Это питание на мсх SPD на планке памяти. Я бы замерял непосредственно на мсх SPD на планке (если она конечно на внешней стороне планки)
Kabanetto
Заголовок сообщения: Re: G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не видит RAM, стоп на коде FF. Добавлено: 07 май 2018, 13:06 |
foton73 писал(а): Kabanetto писал(а):
На 202(SCL) мельком пробегает что-то, а на 200(SDA) глухо. Где то тут проблема, или на SCL что то не то заходит, тогда юг под подозрением, или с SDA не доходит до контакта. А на 199 контакте 3,3В есть? Это питание на мсх SPD на планке памяти. Я бы замерял непосредственно на мсх SPD на планке (если она конечно на внешней стороне планки) Взял тестовую планку, на ней как раз можно было померить. 3.3V присутствуют.
foton73
Заголовок сообщения: Re: G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не видит RAM, стоп на коде FF. Добавлено: 08 май 2018, 00:38 |
Kabanetto писал(а): На 202(SCL) мельком пробегает что-то, а на 200(SDA) глухо. глухо, это 0В или 3В?
