Текущее время: 01 май 2024, 21:26
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2018, 13:43 |
Зарегистрирован: 17 фев 2018, 13:36 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 35 Откуда: Омск
Пишу здесь впервые, прошу помощи. Ноутбук - g6-1324er Плата - da0r23mb6d1 rev:d Процессор - amd a4-3300M Видео-чип - amd 216-0809024 юг - 218-0755046 мультиконтроллер - kb3930qf a2 Ноутбук не включается без АКБ (короткое моргание индикатора на кнопке). С АКБ (АКБ с адаптером, и без него) включается с черным экраном. Индикатор заряда и адаптера питания есть. Сопротивление без ЦП и оперативной памяти: pl20 - 17,7 кОм pl21 - 7,3 кОм pl17 - 167 кОм pl14 - 850 Ом pl18,pl19 - 14,2 Ом (с ЦП) pl22 - 10,5 Ом pl23 - 1,6 кОм pl15 -92 Ом
При включении только адаптера питания напряжение: на pq48 на затворе 25в, исток, сток -19в pq49 - сток,затвор -19в, исток - 0,6в (соответственно на pl17 тоже 0,6в) pq47 - 19в только на истоке
на pu3: vin 16 нога - 19в (смотрю на pc60) VREG5 - 17 нога - 5в (смотрю на pc68) VREG3 - 8 нога - 3,3в (смотрю на pc27)
как я понял при нажатии на кнопку включения с мульта на pu3 приходит сигнал S5_ON, далее поднимается дежурка, но без АКБ только на мгновение. Если подключить АКБ происходит старт. Напряжение при включении с АКБ: pl20 - 5в pl21 - 3,3в pl17 - 15,6в pl14 - 1,5 pl18,pl19 - 0,8в без ЦП (с ЦП - 1.0в) pl22 -1,1в pl24 - скачет до 1,1 без ЦП (с ЦП - 12,7в) pl15 - 8,9в без ЦП (с ЦП 9,3в)
Подскажите сопротивление видео-чипа и сопротивление ЦП? (у меня сопротивление pc291, pc217 - 13Ом, а сопротивление c265,c266 - 10 Ом, причем сопротивление щупов - 0,5 Ом.) BIOS не шил, ослика тоже нет(
Прошу сильно не пинать, в сервис не посылать. Заранее спасибо.
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 05 май 2018, 16:02 |
planetoxod писал(а): ACIN, AD_ID? AD_ID - 0,75в (смотрю на 3 ноге cn14) ACIN - если смотреть на на pr156, то с одной стороны его 3,2в, с другой 2,7в (если смотреть 86 ногу мульта - 2.7в если я правильно попал) Спасибо Вам что ответили.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 05 май 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
foton73 писал(а): на PL15 слишком завышено напряжение вот вот.
_________________ Помогли - поблагодари.
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 05 май 2018, 17:05 |
foton73 писал(а): на PL15 слишком завышено напряжение еще раз проверил (может что то делаю не так), с АКБ и адаптером питания при включении на pl15 с одной стороны 1,2в, а с другой 8,9в. Т.к. я новенький, сообщения могу писать 1 в час (ограничение форума). В следующий раз смогу написать в понедельник(
IOD
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 05 май 2018, 17:14 |
gavrilov_vasiliy писал(а): на pl15 с одной стороны 1,2в, а с другой 8,9в так не бывает, напишите как вы делаете измерения
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 05 май 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
IOD писал(а): так не бывает Бывает. 1,2в - за дросселем, 8,9в - со стороны транзисторов, импульсное. И тут все зависит от скваженности и прибора, как он это измеряет в режиме вольтметра постоянного тока. Как пример, у меня: VC9805 с обоих сторон почти одинаково, а UT61E - как у автора, поэтому приходится смотреть, куда ставить щуп.
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 06 май 2018, 10:32 |
pl22 - 10,5 Ом? Вполне нормально выглядит.
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 07 май 2018, 06:02 |
planetoxod писал(а): AD_TYPE, AD_AIR? AD_TYPE - 0,75в (смотрю на 64 ноге мульта и на r310) AD_AIR - 2,6в (смотрю на 65 ноге мульта, так же на pr236 c одной стороны 2,6в, с другой 19в)
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 07 май 2018, 16:23 |
gavrilov_vasiliy писал(а): отвечает 13 нога pu3? включение шим.
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6-1324er (da0r23mb6d1 rev:d (Quanta R23)) нет старта без АКБ Добавлено: 11 май 2018, 15:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
gavrilov_vasiliy писал(а): При включении только адаптера питания напряжение: VREG3 - 8 нога - 3,3в Этого достаточно пока. Нормой будет если мультовая часть прошивки, отработает ровненько. Согласно условиям включения, это первый пункт который следует исключить. Пришел за советом - делай что советуют. (Шить программатором) Если пришел поспорить, то я откланиваюсь.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
