HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75700 |
Mardekai [ 09 май 2018, 05:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы |
Принесли с проблемой: при сильном откидывании крышки матрицы на изображении появляется снег красного цвета Внешних повреждений шлейфа не обнаружено, после разборки повторить эффект не получилось. Решено было заменить шлейф на всякий случай. Однако шлейф оказался довольно раритетный, ноут ещё и с тачскрином. Стоит шлейф: DDY14BLC010 Нашел только в одном месте, заказал, а получил DDY14BLC130. Ну думаю, наверное совместимый, внешне такой же. Хрен там - изо нет, только подсветка и черный экран. Если вернуть родной шлейф, изо есть. 130-ый есть во многих магазинах и позиционируется как совместимый и подходящий к серии HP Envy 15-k, а по факту нет. В чем отличие, может кто-то сталкивался c данной проблемой? |
seminenko [ 09 май 2018, 08:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы |
Матрица не fhd случаем? |
Mardekai [ 09 май 2018, 08:20 ] | |
seminenko писал(а): Матрица не fhd случаем? Да, матрица 1920x1080 - N156HGE-LA1 |
seminenko [ 09 май 2018, 13:16 ] | |
Ну а в шлейфе что прислали небось всего 4 витые пары. Подключи обычную матрицу, не fhd, и есть вероятность что увидишь картинку с новым шлейфом. |
Mardekai [ 10 май 2018, 18:59 ] | |
seminenko писал(а): в шлейфе что прислали небось всего 4 витые пары. Ок, теперь понятно, значит вариант с переделкой отпадает. Нигде не могу найти 010 шлейф, как будто он вообще не существует. Все магазины тупо суют его в аналоги к 130-му и продают 130. |
Mardekai [ 17 май 2018, 22:38 ] | |
Узнал из сервис гайда, что в этой серии встречается 4 типа шлейфов: Официальный реселлер HP "обрадовал", что позиция 763590-001 снята с производства. Покупайте HP - отличные ноутбуки! |
