Текущее время: 26 апр 2024, 17:53
 Заголовок сообщения: hp g62-b25er (pm_i_hpc_s mv_mb_v4) не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 16:31
Добрый день! Плата уже паяна, следы пайки входных ключей и мульта. При подключении зу, загорается индикатор на разъеме. Дежурные напряжения есть. При нажатии на кнопку включения, индикатор на разъеме гаснет, 5v пропадает и на плате кнопки включения мигает индикатор. сопротивление на 5v 25kom, распаял перемычку pj543 со стороны нагрузки появилось напряжении 3.1v. после распайки сопротивление в нагрузки 155kom, до нагрузки 28.5 kom. При нажатии на кнопку пропадают эти напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62-b25er (pm_i_hpc_s mv_mb_v4) не включается
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 19:20
снимите дросселя дежурки 5, и 3 вольт подайте питание через лбп проверьте обе линии может что сидит, если напряжение пропадает в защиту уходит, ни на каком дросселе к/з нет ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:13
На дросселях кз нет, на всякий заменил их, также заменил мульт. ситуация не изменилась. По POWER SEQUENCE после EC_PWRBT# нет других напряжений. смущяет что после распайки перемычки pj543 в линии +V5A присутствует 3.1v. Если распаять перемычку pj543 на линии +V3.3AL 0.5v и в линии +V5A нет напряжения. Помогите дальше разобраться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Помогите определить Шим дежурки
Alex_7sk
09 авг 2014, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-b25er (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Нужен дамп
Tomcat
23 дек 2014, 18:26
Tomcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b25ER (FOXCONN Federer PM_I_HPC_S MV_MB_V4) Не стартует
triplex755
2615
01 авг 2016, 10:52
triplex755 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b25ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) сильно греется процессор
engrycat
11
2382
20 авг 2016, 18:44
engrycat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp G62-b25er (PM_I_HPC_S MV_MB_V4) нет изображения
fazil
24 фев 2017, 19:33
fazil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killertv, Pavel Panchev, phix, Sanya61, sys-adm2010, tixnolog и гости: 49
