Текущее время: 26 апр 2024, 06:41
prw07
Заголовок сообщения: Re: DV7-3120EW (UP6) К.З. по линии +1,05V Добавлено: 12 май 2018, 16:01 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
fazil писал(а): дросел снят и провер какой стороны к.з Ну так если К.З. с установленньім чипом, то очевидно, что по вьіходу дросселя. Цитата: шарики слипаются нет.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: DV7-3120EW (UP6) К.З. по линии +1,05V Добавлено: 12 май 2018, 17:24 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
pendalf59 писал(а): Миша правильно написал, 90% шары слипаются... плата не горбылём? и подать тудой с ЛБП 1В, посмотреть, что подогреется, и ток какой будет Та там стопудово при 7-10А пыхнет весь кусок под хабом
lapot2
Заголовок сообщения: Re: DV7-3120EW (UP6) К.З. по линии +1,05V Добавлено: 12 май 2018, 17:57 |
но без хаба козы то нима? ну сними его еще раз, другой, третий, вызвони, как сказали выше, все лапы на этой линии, и будет тебе полные штаны радости. ---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ---------- prw07 писал(а): Локализовать место нагрева не представляется возможньім. Более 5А нет (без защитьі от К.З.) а хто, собсна, не даёт тебе кусок нихромки?
