Текущее время: 20 апр 2024, 16:29
 Заголовок сообщения: HP 15-e056sr (daor62mb6e0 rev e) не работает USB 2.0
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 23:53
Здравствуйте. HP 15-e056sr материнка: daor62mb6e0 rev e, схема здесь: http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Знакомый принес ноут, все работает, но USB ни в какую не работает на WIN7*64, только флешка USB 3.0 читалась и 3G модем по левой стороне, мышки ни проводные ни радио не работают, ни справа ни с левого порта. Проблема в том что USB 2.0 не работает тот что рядом с LAN (rx, tx в кз на массу, но сеть по кабелю работает), WEB-камера-не нашлась системой. Установил WIN8.1*64 с флешки 3.0, левые два порта заработали USB 3.0, флехи читает но только 3.0, радио-мышь заработала, но если её передатчик выдернуть и вставить, то не работает, только перезагрузка оживляет её, +5в есть на всех USB портах.
У меня вопрос: если на схеме на странице 8 USBP9- и USBP9+ перекинуть с G30-E30 на L32-K32, USB 2.0 тот который рядом с WLAN заработает, или надо материнку менять как мне в сервисе сказали?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e056sr (daor62mb6e0 rev e) не работает USB 2.0
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 00:16
Заблокирован
проверить есд-защиту, и менять хаб)
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 00:44
Я думаю можно не проверять, а сразу менять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 01:07
я конечно не такой профи как Вы, но где на плате искать этот хаб?, ну или на схеме как он обозначен. Если есд-защита сработала, то может хаб выжил?
С уважением Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 01:09
Заблокирован
я вам уже в лс написал, а самостоятельно там ковыряться лучше не надо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 09:01
Большое спасибо, за наводку, а то одни барыги встречаются...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion 15-e056sr (кванта r62 rev E) не вкл
rilya
02 ноя 2015, 11:31
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 16:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-e056sr (DA0R62MB6E0 Rev:E) Нарезка дампа bios
в форуме Поиск BIOS
yllymah
10 апр 2024, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e056sr (Quanta R63) Прошивка SLIC 2.1 в BIOS под Win8
Rigello
03 апр 2015, 17:06
Rigello Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
2800
14 мар 2017, 22:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars500, guljaysv и гости: 36
