Текущее время: 20 апр 2024, 04:29
123rodriguez
Заголовок сообщения: HP G6 (Quanta R53) нет напряжения процессора и севера Добавлено: 14 май 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:08 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 79 Откуда: belarus
Уважаемые товарищи, помогите советом или пните в нужном направлении. Суть проблемы такова: Плата не копанная, не залитая, в один прекрасный день пропали напряжения +VCC_CORE и +VDDNB_CORE. Были произведены замеры pu9 ISL6277: EN, VDDIO, VDDP, VDD, VIN - присутствуют и в номинале. Виды SVC = 0V SVD = 1,5V SVT = 1,5V. (судя по логике ISL - готовность на получение metalVID'a) При нажатии на кнопку ВКЛ, шимка даже не пытается "дёргать" затворами полевиков и вообще что-либо генерировать. Однако, при вынутом процессоре все отсутствующие напряжения +VCC_CORE и +VDDNB_CORE появляются, как и повергуды и повероки. Процессор ставил другой-исправный, Проц в комплекте рабочий - проверен на иной плате. Так же были заменены все транзисторы и драйверы, отвечающие за цепи проца и севера, менялась сама ISL6277 и бутстрапные конденсаторы - поведение не меняется ни в какую сторону.
Помогите, добрые люди, голова кипит - не понимаю, как шимка "нюхает процессор, даже не почувствовав metalVID'а
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) нет напряжения процессора и севера Добавлено: 14 май 2018, 20:28 |
djamal писал(а): c bios ом как дела об стоить ? От безысходности биос прошит- ситуация не поменялась. Но, как я понимаю, он не участвует в процессе "Pre-PWROK Metal VID" (инфа из даташита на ISL6277). При SVC 0\SVD 1 +VСС_CORE должен хотя бы подняться до 1V, после этого проц выставит нужные ВИДы и всё будет работать штатно. А у меня со вставленным в сокет процессором нет никакой генерации.
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) нет напряжения процессора и севера Добавлено: 15 май 2018, 10:35 |
IOD писал(а): Плата с дискретным видео? Так точно, дискретное видео присутствует: 216-0833000
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: HP G6 (Quanta R53) нет напряжения процессора и севера Добавлено: 15 май 2018, 17:56 |
IOD писал(а): переведите плату в UMA Перевёл плату в UMA, убрал EN с PU13 (RT8232AZ) - ситуация точно такая же. Попутно (наверное в десятый раз) перепроверил всю мелочёвку - никаких повреждений и отклонений не обнаружил. Без процессора всё шимуется.
