Текущее время: 19 апр 2024, 09:27
alex01981
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 14 май 2018, 23:34 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Dron1980 писал(а): Собственно принесли со стандартной проблемой, сломан разъем питания+ сгоревший мульт. Совсем стандартная Мульт менял. Теперь переходи на подкинуть проц и шевелюхи на LPC
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2018, 13:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 475.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Замеры- PL17-0,94v , PL24-1,5v , PL6-1,8v , PL16,PL11- 0,87v. Дежурка 3,3 и 5в есть.Померил на мульте напрягает KBC_RST - 0v ресет зажат сигнал идет с процехаба. ECPWROK-0v, VGA_ON_SB-3v. Мульт менял не один раз, биос шил разными версиями. На плате еще есть маленькая шимка с маркировкой 88C FMQ не могу определить, что это.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 18 май 2018, 22:58 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: KBC_RST - 0v "Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. 2. Когда ACIN_D = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2018, 15:15 |
Цитата: Не приходит ресет с проца. Вопрос в том что ему не нравится ? Так может в проц прилетело ? Вот он и устал трудится .
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 19 май 2018, 23:32 |
AD_ID померяю в понедельник уже. Еще такое интересное наблюдение 89,90 ноги мульта TPDATA, TPCLK , меряю на 90н есть подтяжка 3,3в на 89н нету. В режиме сопротивления все одинаково на обоих ногах. После включения на 89н сопротивление падает к 35 Ом. И что пришло в голову, мульты заказывал в китае. Прислали запаянную ленту в которой 5 мультов и все с разной ревизией на корпусе. Вот и думаю, а что если наши китайские партнеры под видом EXA, EXS прислали перемаркированные мульты несовместимой ревизии. На память пришел недавний случай брал мульты ( в Российском магазе) EXS и АXA так вот EXS ни один не завелся ( хотя должен был ) , а АХА пошли Что то мне подсказывает нужно искать правильный мульт.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 20 май 2018, 13:47 |
Dron1980 писал(а): Так мульт и дает команду на старт. Не приходит ресет с проца. Вопрос в том что ему не нравится ? Проц то подкинули а вторую часть не огласили. Мульт даёт команду. Вопрос, кто даёт команду мульту? Осёл в помощь. alex01981 писал(а): Мульт менял. Теперь переходи на подкинуть проц и шевеление на LPC
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 02 июн 2018, 15:00 |
foton73 писал(а): А на PL22, есть 0,95В? PU15, 5 нога, 1,5В? Эти напряжение есть. Обмен на флешке есть. На LPC ничего. Совсем уже эта плата достала .
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: 15-n215sr (DA0U93MB6D0 rev:D) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 15:24 |
На Y2001 генерация точно есть, а на Y2002 ослик не берет, но напряжение есть по 0,95в на каждом выводе. Не могу разобраться вот в каком вопросе. Зажат сигнал KBC_RST это 22н мульта. По схеме он как бы входящий в мульт, и дальше этот сигнал через резик R2069 идет в процехаб, по схеме он также нарисован как входящий, больше по схеме этот сигнал никуда не идет. Соответственно нету с проца PCIE_RST . Хотя сигнал RSMRST есть 3в. Вопрос сигнал KBC_RST идет с мульта ? Снимал резик R2069 на 22н мульта появляются 2,9в. Не могу проследить следственно- причинную связь, что первично ?
