HP 450 G2 (LA-B181P) Нет питание БИОСа https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=75910 |
Lifder_90 [ 15 май 2018, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 450 G2 (LA-B181P) Нет питание БИОСа |
Добрый день всем. Клиент принес ноутбук с проблемой что при подключение БП или АКБ - сразу начинает гореть power led и не стартует. Скачал схему но не могу найти проблемные элементы. Дайте совет пожалуйста где копать дальше и как поднять напряжение биоса. Спасибо https://yadi.sk/i/Y15mt58O3VvUap |
IOD [ 15 май 2018, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 450 G2 (LA-B181P) Нет питание БИОСа |
+3V_PCH, которые питают мс BIOSа появляются после нажатия кнопки включения и формирования мультом сигнала KBC_PWR_ON |
V01demar [ 15 май 2018, 10:56 ] | |
Lifder_90 писал(а): Возможно бык КЗ так как нет питание на него (биос) Так измерить нужно и огласить. Что у вас на Q30, что с KBC_PWR_ON ? |
Lifder_90 [ 15 май 2018, 12:50 ] | |
И еще: индикатор который возле разьем БП мигает |
Quaint [ 16 май 2018, 23:38 ] | |
1) У НР есть такая штука, как запитка ШИМ дежурки в обход входных ключей (18-19в сразу на VIN ШИМ идут). Глянь у себя. 2) По схеме 1м (он Р-канальный) входным управляет не чарджер, как у нормальных это сделано, а мульт (если совсем кратко, там пара транзюков ещё) и на его затвор приходит напряжение ниже БП (6-7 вольт на затворе, но это у меня так), а вот 2й (уже N-канальный) входной уже открывает чарджер подавая 25 на затвор. При исправности чарджера. 3) Есть ещё такая дичь как запуск силовой дежурки ТОЛЬКО при исправной прошивке БИОС. Сам столкнулся с таким, после заливания прошивки в новую флешку внезапно появилась силовая дежурка, до этого только ЛДО были. Начни с прошивки пока. |
Dima08h [ 18 май 2018, 09:50 ] | |
Lifder_90, а не могли бы Вы описать проблему более подробно (с технической точки зрения) ? |
