Текущее время: 20 апр 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: dv9000 (quanta at5) пост код DA
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 10:34
плата после замены видика на g84-53 (с прошивкой биоса и установкой резисторов) включается, посты бегут но останавливается на коде DA. до замены были артефакты
подкинул назад родной g86-770 видик, и еще пару тестовых с перекаткой шаров, ситуация не изменилась
поменял север 965 на заведомо рабочий
биос прошивал, флешку менял
видик меняю на этой плате не первый раз, но с таким поведением еще не сталкивался.
без видика посты добегают до C0 ( как и должно быть)
поиск юзал, проблема существует но решения нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv9000 (quanta at5 rev:e) сильно греется pq61
19ruslan87
3487
07 июн 2014, 17:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv9000 (Quanta at5) изображение делится на 4 части и пропадает через несколько секунд
sokolov_yuri
16
4545
06 апр 2016, 11:02
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) фото обвязки видео
DeeSee
24 май 2016, 15:07
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv9000 (Quanta AT5) Нет реакции на кнопку включения
petrov350
15
2612
17 апр 2017, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv9000 (Quanta AT5) 84-53-a2
Никулин Дмитрий
28 янв 2019, 09:46
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, Doc, Jenuk, Lesandr0, ngnmns, yuryi и гости: 22
