Текущее время: 25 апр 2024, 05:37
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 03:00 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
братец писал(а): A4-3300M, ставил рабочий(проверенный) A6-3400: то же самое. Может он не подходит на эту плату? подходить должны братец писал(а): Подозрение на проц, потому что сопротивление на дросселе L14 3,5 ом а когда вставляли A6-3400 то какое сопротивление было на дросселях? 3.5ом нормально вроде, 1-1.5 ома было бы уже подозрительно. братец писал(а): При нажатии на кнопку появляются и пропадают все напряжения на дросселях. значит где то что то все таки наверное не поднимается, перепроверьте еще раз. и как себя ведет мать если включить ее вообще без процессора? без оперативной памяти? с другой заведомо рабочей плашкой памяти?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 09:45 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,732.54
Сообщения: 889 Откуда: UA
Цитата: При нажатии на кнопку появляются и пропадают все напряжения на дросселях Какие напряжения появляются ?
_stels
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 10:33 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
братец писал(а): С рабочим сопротивление на PL14 за 50 ом. ИМХО сопротивление 50 Ом по +1.5VSUS маловато.
братец
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Напряжения поднимаются на секунду после нажатия кнопки: PL14 1,49v PL15 1,1V PL18,19 1,0V PL20 5,05V PL21 3,30V PL22 1,2V PL23 0,99V PL24 1,23V Рабочий проц уже отдал, поэтому точно сказать, сколько было Ом на PL14 с ним не могу. Без памяти и процессора на PL14 850 Ом ---------- Добавлено спустя 54 минуты 28 секунд: ---------- По кварцам: на Y4 импульсы есть, на Y3 появляются с нажатием кнопки, на Y2 ничего нет и на Y5 с нажатием кнопки появляется уровень 1.5 вольта, импульсов нет. KBC_RST# ,RSM_RST# ПОДНИМАЮТСЯ, 3920_RST# всегда поднят 3в и не реагирует на кнопку.
r-37
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 15:52 |
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 20:41 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Russia
братец писал(а): на Y5 с нажатием кнопки появляется уровень 1.5 вольта, импульсов нет Однозначно Y5 на замену, и(или) может ещё с914 с915, если не появится генерация то U32 менять.
братец
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 16:27 |
Ещё вопрос, нужно ли питание +1,8V_VGA ? Должно быть на 6й ноге PU8,а там 0в и никаких движений. На 3й есть +3VS5, на 4й ноге есть +5VS5, на 2й ноге нету VGACOREON хотя на резисторе PR122 со стороны мульта сигнал появляется. PR133 отсутствует, значит его PU8 садит.Микросхема называется G9661-25 ,у нас нету ,буду заказывать.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 17:02 |
братец писал(а): Извините PL14 конечно. Там 1.5 вольта появляются и с родным и с рабочим процем. С рабочим сопротивление на PL14 за 50 ом. если бы там было КЗ никакого бы напряжения там не поднималось бы, уходило бы на землю братец писал(а): Без памяти и проца включал конечно, всё также. На вставленной в разъём карты WIFI посткарты горит RST, CLK не появляется и нули конечно.
LPC распаивать надо, это не дело братец писал(а): По кварцам: на Y4 импульсы есть, на Y3 появляются с нажатием кнопки, на Y2 ничего нет и на Y5 с нажатием кнопки появляется уровень 1.5 вольта, импульсов нет. вы это чем смотрели, осциллографом?
братец
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 19:21 |
alien_2005 писал(а): вы это чем смотрели, осциллографом? Чем ещё импульсы смотреть, конечно. На этой плате разъём WLAN сходится с моей посткартой
seminenko
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 19:39 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
alien_2005 писал(а): LPC распаивать надо, это не дело На r23 не надо, все выведено в wlan братец писал(а): WLAN сходится с моей посткартой Это только вы можете знать братец писал(а): Напряжения поднимаются на секунду после нажатия кнопки: Это неправильно, эта плата, в отличии от r13, не выключается сама.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: pavilion G6-1349er (DAOR23MB6D0) Не включается Добавлено: 18 май 2018, 20:19 |
братец писал(а): Чем ещё импульсы смотреть, конечно. да мало ли, тут народ даже светодиодом порой думает что может посмотреть. исходи из всего сказанного, пока у меня идеи все, коль не сам тыкаю приборами, идеи кончились...
