Заголовок сообщения: dv3-2250el (LA-4735P) Product Information Not Valid
Добавлено: 18 май 2018, 17:47
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58 Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем привет! В данном ноутбуке слетела прошивка биоса. Скачал с сайта производителя инсталлятор, распаковал и прошил, но при старте компьютера ругается на серийные номера (Product Name, Serial Number, Product Number). Пробовал вырезать нужный кусок из поврежденного дампа и вставлять в прошивку скачанную с сайта, но не выходит, видимо что-то не то делаю. Помогите, пожалуйста, скорректировать новый биос серийниками из дампа. Прилагаю оба файла.
gofer
Заголовок сообщения: Re: dv3-2250el (LA-4735P) Product Information Not Valid
Добавлено: 18 май 2018, 18:05
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 21:00 Наличности на руках: 168.63 Сообщения: 2226 Откуда: Morocco
Check this:
_________________ В личке все ответы платные.
altavista_live
Добавлено: 22 май 2018, 14:10
gofer писал(а):
Check this:
Спасибо - работает! Поделитесь методом, как вы это делаете?
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, Ces69 и гости: 27
