Текущее время: 25 апр 2024, 20:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания. Добавлено: 23 май 2018, 21:02 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Сообщение не в тему Это называется "смотришь в книгу, видишь фигу". Если по схеме совсем не ориентируетесь, открывайте ДШ и смотрите, какие на TPS51123 есть енейблы. wowa-x писал(а): Идеи есть ?! отдать в нормальный сервис.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания. Добавлено: 24 май 2018, 11:19 |
Во-первых, я Вам не тыкал и не грубил. А во-вторых, я Вам сказал, что нужно замерять, но Вы даже этого сделать не смогли. По сему, в своем дерьме, дальше колупайтесь сами. Лесом, даже не посылаю, можете заблудиться. wowa-x писал(а): я бестолковый мастер
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания. Добавлено: 24 май 2018, 21:33 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
Энейбл есть для запуска силовых дежурок wowa-x писал(а): на 18 ноге ENC 3.3 Вольта. но их у вас нет. По силовым линиям дежурки сопротивления в норме? Обвязку ШИМ тщательно проверили на осутствие гнили? ШИМ пробовали менять?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания. Добавлено: 29 май 2018, 21:11 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
wowa-x писал(а): Почему мульт powergood на силовые дежурки не кидает ? wowa-x писал(а): Но мне кажется что тут траблы по мульту будут...Может какой сигнал не доходит или не выходит.
Ну если у тебя мульт powergood на силовые дежурки не кидает, то всё, что тебе кажется - априори бред Условия для запуска силовых выполняются, бери осциллограф и смотри попытку запуска драйверов в момент подачи питания. Если нет попытки, значит проблема в шим или обвязке. Пропаивать обвязку бесполезно, нужно менять. Подавать напряжение с ЛБП не разъединив нагрузку с шим, тоже бесполезно, само собой шим будет греться.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hp 4540s (rocky-intel_mb 11243-1 48.4SI01.011) Постоянно мигает диод белым на разъеме питания. Добавлено: 29 май 2018, 21:19 |
wowa-x писал(а): При подаче напруги греется шимка , не сильно При подаче напряжения куда? Mardekai писал(а): Подавать напряжение с ЛБП не разъединив нагрузку с шим, тоже бесполезно, само собой шим будет греться. Если подавать с ЛБП 3.3V и 5V на соответствующие силовые линии дежурки, ШИМ дежурки не должна греться. Вы поочередно подавали 3.3V и 5V, или сразу оба напряжения с двухканального ЛБП?
