Текущее время: 26 апр 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: HP proone 400 G2 non-touch (6050A2716601.a01) BIOS и manufacture programming mode
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:35
Добрый день.
МП 6050A2716601.a01
Пришёл с другого сервиса, битый биос, флэшку наоборот запаяли. Вкл. и сигналы: 5 длинных 2 коротких.
Резал с оф. сайта и склеивал со своим дампом - вкл. и циклический перезагруз.
Взял дамп с нашего форума: Линк
Долго инициализируется и включается, есть изо, ошибка manufacture programming mode и требует данные:
Данные
Feature Byte - не нашёл
Build ID - не нашёл
Serial Number - нашёл
SKU Number - не нашёл
Product Family - не нашёл
System Board CT Number - нашёл
Product name - не нашёл
Где их взять - не знаю. Всю плату облазил - не вижу.
Попробовал соединить кусок дампа с форума с обновлением с сайта. Без изменений.
Прошу помочь: может дампом подходящим, может советом где взять эти данные для ввода, ну или просто советом.
А то у меня варианты закончились.
Вложение:
Фото наклеек с платы и Корпуса.zip
Вложение:
Склеиный (обновление + форумный) - рабочий.zip
Вложение:
Родной дамп - не рабочий.zip
 Заголовок сообщения: Re: HP proone 400 G2 non-touch (6050A2716601.a01) BIOS и manufacture programming mode
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:42
Данные обычно на железном шасси куда крепится плата, где-то рядом с платой. А manufactured mode меняется с помощью "HP BIOS Configuration Utility"
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:53
Всё облазил - нету ничего похожего. Есть наклейки на других деталях, с их номерами (кулер, привод и пр.). Только до матрицы не разбирал.
Моноблок запрашивает данные и предлагает: или вводи или иди дальше. - пока ставлю ОС. Попробую HP BIOS Configuration Utility. Но данных то всё равно нет для ввода. Он принимает практически всё, кроме "Feature Byte". ( может его где-то можно сгенерировать?)
Но вопрос с долгой инициализацией думаю это не решит. =(
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 16:03
Не решит.....
А на задней крышке корпуса?
Родной флешке по видимому ласты?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 09:26
aleksandr писал(а):
Не решит.....
Может кто дампом поможет. =) А пока этот дамп поковыряю...
Есть. Но инфа вроде не подходит.
Вложение:
Фото с корпуса.zip
Та что запаяна была - рабочая. На неё всё и записал. Но родная я ли она, история умалчивает.
---------- Добавлено спустя 39 минут 20 секунд: ----------
Провёл манипуляции с BCU - никаких изменений. =(
В остальном моноблок отлично работает. Надо только с биосом разобраться.
Утилита отрабатывает. но значения не меняются. =(
Вложение:
Последний раз редактировалось FC1989 23 май 2018, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:17
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так с слитом большинство информации есть.
Она в Unicode (для HP это скорее правило). Начальный адрес BBC7A0 hex.
Прямо этот кусок перенести, потом MPM отключить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 11:28
Спасибо. Попробовал перенести данные, но никаких изменений в данных нет, всё также пусты блоки.
Пробовал:
BBC7A0-BD7FFF
BBB1C0-BD7FFF
Может я не то переношу?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 12:37
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В новом посмотреть, где оно лежит.
Может перемещаться от версии к версии.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 14:27
В новом вообще не могу найти таких данных, может в обновлении этих данных вообще нет?
Ну или я не понимаю как правильно искать=(
попробовал: BB6000-BD7FFF перенести.
так Моноблок перестал проходить инициализацию.=))
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 17 секунд: ----------
Ввёл данные:
Feature Byte - Принял данные FactoryConfig.
FactoryConfig - 2U3E5K6J6S6b727H7M7Q7S7W7m7saBapaqaraub7bmdUdpdq.RF (Из дампа BBCC34-BBCC98)
Build ID - 15WWT2BT601#SACB#DACB (Из дампа BBCB6C-BBCB94)
Serial Number - CZC60495R6
SKU Number - Ввёл "1" - приняло
Product Family - не нашёл.
System Board CT Number - PEURN0AWB9L1J5
Product name - 400GWPONeA/i36100T/500hq/4C/53f RUSS
Product number - T9T35ES#ACB
Как счётчик загрузки опустился до 1, меня попросили проверить данные и принять их. После этого MPM отключился сам.
Спасибо за наводку, я не сразу додумался их вручную достать. =)
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 10:49
Лучшее что я смог добиться: инициализация 23 сек. Потом всё отлично работает.
Технику отдал. Может потом если найду биос подходящий, или донор, попробую довести до ума.
И да, данные в обновлении лежат в другом месте и структура у них другая. Проще руками вбить в биосе.
Вот дамп, рабочий, с долгой инициализацией и без ошибок при запуске.
Вложение:
DUMP_WORK_WithOutErrors_SlowInit.zip
Вот дамп, рабочий, но без данных. И с долгой инициализацией.
Вложение:
Work_NoData_MPM.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 400 G2 20-inch Non Touch All-in-One (6050A2716601.A01) Нужен БИОС
red deer
11
3406
28 фев 2019, 19:19
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 400 G1 19.5-inch Non-Touch All-in-One (COTTON REV. A _HP PN. 737184-001) нужен биос
novakov
3323
02 май 2018, 15:18
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp onepro 400 G2 (corsa rev.A 6050A2716601.a01) нужен BIOS
v051486
17 май 2018, 01:37
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n072sr (Quanta U82) не залочить Manufacture Mode на F.72
Ciber SLasH
26 окт 2018, 17:24
Сейчас этот форум просматривают: buddy и гости: 57
