Текущее время: 28 апр 2024, 10:55
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP (LA-A994P) Убит по 5 вольтам, без инита Добавлено: 15 май 2018, 14:04 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Зашла материнка и верх HP (да, вот так сейчас бегунки носят). По переданной информации, вроде выломан один из USB портов и в него что то по ошибке вставили. Да, при внешнем осмотре в одном из формирователей питания USB обнаружилась дыра. Далее выяснилось, что вся пятивольтовая ветка убита. Начиная от ШИМ дежурки, и заканчивая аудиокодеком. Вычистил все пробитое-убитое, появилась дежурка, материнка начала стартовать. После старта все напряжения на месте. Однако инита нет. Из флешь при включении очень короткое вычитывание (небольшая пачка импульсов) и тишина. Логично подумал, что хасвелл так же убился, решил что нужно его менять. Стоял sr1w4, такого же не нашел, поставил sr1yw. По совместимости вроде должно работать. Однако, ровно ничего не поменялось. Короткая пачка при включении и всё. Далее, конечно же, были долгие танцы с различными прошивками. Которые ни к чему не привели и ровно ничего не поменяли. Вопрос, собственно, в следующем - правомерна ли была такая замена процессора и в какую еще сторону смотреть?
strider131
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A994P) Убит по 5 вольтам, без инита Добавлено: 24 май 2018, 16:49 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
Grizli_saratov писал(а): Да, при внешнем осмотре в одном из формирователей питания USB обнаружилась дыра. Сигнал на запуск оных дает мульт, могло и туда... Процы, дети одной кремниевой пластины. Построены на одном и том же ядре, а значит в 99% совместимы.
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP (LA-A994P) Убит по 5 вольтам, без инита Добавлено: 25 май 2018, 19:41 |
strider131 писал(а): Сигнал на запуск оных дает мульт, могло и туда... Странно то, что мульт то своё отрабатывает и материнка послушно стартует
