hp4535s (6050A2426501) нет выключения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=76489 |
Alhimikgr [ 29 май 2018, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | hp4535s (6050A2426501) нет выключения |
Добрый день данный ноут c убитой видеокартой, заменили видик все хорошо он включается и работает. Но есть неприятный момент в выключении при выключении происходит перезагрузка и это на любой операционной системе. более того это происходит в биос при нажатии кнопки включения ноутбук гаснет и заново начинает включаться. Со слов клиента эта проблема у него очень давно, но он хотел бы от нее избавиться. Биос шили, батарейку cmos меняли, мультик тоже заменен |
igils [ 29 май 2018, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp4535s (6050A2426501) нет выключения |
Теперь еще FCH смените для полного счастья. Есть большой шанс, что поможет. |
Alhimikgr [ 29 май 2018, 12:55 ] | |
igils писал(а): Теперь еще FCH смените для полного счастья. Есть большой шанс, что поможет. боюсь клиент не обрадуется. Если согласиться поменяю. Спасибо за ответ. |
majemus [ 29 май 2018, 14:07 ] | |
Биос шили или обновляли? Обновление не приводит к его сбросу. И просто вытаскивание батарейки тоже не приводит к решению проблемы. Очень часто лечу "перезагрузку вместо выключения" так: 1. вынимаю батарейку CMOS 2. включаю ноутбук без батарейки->захожу в биос, что бы убедиться, что обнулился 3. выключаю->вставляю батарейку 4. ноутбук больше не перезагружается вместо выключения. |
Saxet [ 29 май 2018, 14:39 ] | |
а поскольку это ПРОшка, снимите галочку в биосе на пункте Power ON when AC plug, как то так называется, иногда тоже помогает. |
Alhimikgr [ 29 май 2018, 15:07 ] | |
биос шил на программаторе. метод с выниманием батарейки и включением пробовал не помогло. пункты меню power on и Power ON when AC plug тоже пробовал ничего не помогло. |
