Текущее время: 27 апр 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: hp 15-r151nr (ZS050 LA-A994P) Проблемы с охлаждением
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:49
Был заменен проц, родной сгорел изначально стоял N3540 поставил N3530. Ноут без куллера, радиатор представляет тонкую дюралевую пластинку. В стресс тесте нагревается до 85 выше вроде не идет, пробовал разные термопрокладки - без разницы. Воспрос собственно в том нормально ли для этой модели такая температура являясь технической недоработкой инженеров, или процессор с дефектом ? Напряжения 0.8 В при нагрузке, в простое падают до 0.36
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-r151nr (ZS050 LA-A994P) Проблемы с охлаждением
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 21:29
ХЗ. В стресс режиме может и норма
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:38
А разве там через термопрокладку? По моему там просто термопаста должна быть
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 23:33
Нет зазор хороший (разбирал на прокладке был чип ноут не вскрывался), где 0.5, ну в целом процессор 7.5 ватт не должен так грется, обычно такие с куллером идут, а тут такое
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:36
Закрываю тему, отдал как есть, оставлю на совести разработчиков hp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r151nr (ZSO50 LA-A994P) Нет изображения
leonvn
26 окт 2016, 10:50
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP r151nr (la-a994p) Помогите с номиналами резисторов
seminenko
02 фев 2017, 15:51
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP r151nr (la-a994p) Какая память должна быть.
seminenko
20
4883
06 мар 2017, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r151nr (LA-A994P rev 2.0) нет подсветки при выходе из сна, быстром запуске
MasterVad
10
3178
25 сен 2018, 10:48
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-r050sr Compal ZS050 LA-A994P нужна схема
upgrade-service
09 авг 2015, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 68
