HP 15-k052sr (Quanta Y31A rev:C) Пропала дискретная видюха https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=76624 |
MIB89 [ 01 июн 2018, 10:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-k052sr (Quanta Y31A rev:C) Пропала дискретная видюха |
Здравствуйте уважаемые мастера! В диспетчере устройств нет дисткретного видео. Со слов клиента перед тем как пропасть, ноут подтормаживал, потом перезагрузился самовольно и все, видюха тю тю. Плата вкючается, есть изо. На борту имеем SR1EB, N15P-GT-A2, ITE8987E 1420BXA Нет питания дискретного видео, и памяти видео. Сопротивление на PL12, PL13=18-19 Ом, PL9=169 Ом Биос и мулть пока не шил. |
Черномор [ 01 июн 2018, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-k052sr (Quanta Y31A rev:C) Пропала дискретная видюха |
MIB89 писал(а): Биос и мулть пока не шил Дык прошейте.. |
MIB89 [ 01 июн 2018, 14:05 ] | |
Прошивка биос ничего не дала. Подскажите пожалуйста какие сигналы должны быть на шимке, для того что бы поднималось питание? PVCC (21 нога)=5V En(3нога)=3,11V Vid(5нога)=1,48V PGOOD(16нога)=0V |
Черномор [ 01 июн 2018, 15:03 ] | |
У меня нет схемы. В двух словах на ШИМ кроме питания и EN для энвидии должны быть VID выдаваемые чипом при начальном запуске. То есть при включении смотрите осциллографом попытку запуска. Если ее нет - ШИМ менять. Иногда, например залитие, даже деградировавшая ёмкость FB, тем паче BST не даст ШИМ запуститься. |
MIB89 [ 01 июн 2018, 16:00 ] | |
Касательно vid я никак не могу понять. В даташите на шим про него сказано следующее. Programming Output Voltage Control Input. Refer to PWM-VID Dynamic Voltage Control. VID Input Voltage Logic-High VVIDH 2 -- -- V, Logic-Low VVIDL -- -- 1 V Разьясните пожалуйста ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Я тоже схемы не нашел, только бордвью. |
meverik [ 02 июн 2018, 02:25 ] | |
VID Input Voltage Logic-High VVIDH 2 -- -- V, Logic-Low VVIDL -- -- 1 V Вход логический, двухуровневый. High (высокий) VVIDH - 2V, Low (низкий) VVIDL - 1 V соответственно. Далее: PGOOD(16нога)=0V Сигнал, необходимый для разрешения запуска ШИМки. Обычно уровень должен быть больше 1 вольта (для разных ШИМок по разному). А то, что у вас на нём висит абсолютный ноль - естественно стоит запрет на его запуск. Вообще-то желательно название ШИМки - вы его не указали. Соответственно это уже гадание на кофейной гуще. Но вот какой ещё вопрос: а вы не думали, что просто помер видеочип и ШИМ оказался заблокирован? |
MIB89 [ 02 июн 2018, 08:24 ] | |
Шим RT8813C. Хмм.. у меня vid-1.48В, что то не туда и не сюда. И касательно PGOOD, я думал это сигнал о том, что с питанием видюхи все ОК! нет? На счет того, что чип помер. Так как сигнал vid идет с чипа на шим, была такая мысль. Только вот хочу быть более уверенным в этом варианте. |
siberian [ 02 июн 2018, 10:07 ] | |
meverik писал(а): Вход логический, двухуровневый. High (высокий) VVIDH - 2V, Low (низкий) VVIDL - 1 V соответственно. Что следует понимать как уровень VVIDH не менее 2V и VVIDL не более 1 V соответственно. meverik писал(а): Далее: PGOOD(16нога)=0V Сигнал, необходимый для разрешения запуска ШИМки. Это бред. Всё с точностью до наоборот - PGOOD (Power Good Indicator Output) будет равен 1 если напряжение на выходе соответствует номиналу. Конкретно для этой схемы PGOOD=3,3V MIB89 писал(а): у меня vid-1.48В, что то не туда и не сюда. Так и есть - ни туда, ни сюда. Для ШИМ это Boot Mode - см. Data Sheet |
meverik [ 02 июн 2018, 13:17 ] | |
siberian писал(а): Что следует понимать как уровень VVIDH не менее 2V и VVIDL не более 1 V соответственно. Несколько коряво объяснил - согласен. Логический ноль - ноль вольт и логическая единица - более 1 вольта. Раньше было проще: лог.0 - 0 вольт, лог.1 - 5 вольт (Low и High соответственно). Далее про PGOOD я правильно написал: для включения должен быть больше 1 вольта (пусть в данном случае он равен 3,3 v). При 0v ШИМка не будет запускаться. (в некоторых железяках - не ноутбуках я встречал логическую единицу и 0,9 вольт) Ну немного перепутал с тем, что PGOOD не вход, а выход. (ночью писал уже и пытался угадать, что за ШИМ контроллер). Ну а так человек пишет, что MIB89 писал(а): Нет питания дискретного видео, и памяти видео. Я бы проверил сопротивление на близлежащих дросселях питания: может там КЗ сидит? Видюха достаточно мощная. Может она. А ещё может и какой-то керамический конденсатор замкнул? Сколько уже таких случаев было. А ещё на НР почти всегда система охлаждения ДЦПшная! То бишь площадка прилегает к кристаллу чипа под углом, из-за чего чип тупо перегревается и сдыхает. Мне почти всегда после замены чипа видеокарты на НР приходится ручками исправлять ДЦПшные косяки производителей, после чего ноутбук работает без критического перегрева.. |
siberian [ 02 июн 2018, 17:24 ] | |
meverik писал(а): Раньше было проще: лог.0 - 0 вольт, лог.1 - 5 вольт (Low и High соответственно). В 5ти вольтовой TTL логике не было так...
meverik [ 03 июн 2018, 01:13 ] | |
siberian писал(а): В 5ти вольтовой TTL логике не было так... Не хотелось бы разводить флуд на тему "Вот раньше трава травее была". Однако в идеале - так и было. А по факту логический ноль был в пределах 0-0,4v, а логическая единица в пределах 2,8-4,9v. Это я про стабильную работу логики без третьего состояния. Конец 80-х.... |
InsideMan [ 03 июн 2018, 10:43 ] | |
MIB89 писал(а): ноут подтормаживал, потом перезагрузился самовольно и все Может перезагрузка была с bsod ? есть ли ошибка с bsod в журнале, и по ней будет понятней в чем кроется проблема. |
MIB89 [ 03 июн 2018, 13:38 ] | |
Блин сложности перевода, что то я не могу понять что там в даташите написано. Товарищи Есть рабочая плата LA-9063P. Там шим RT8813A. Сделал по ней замеры напряжения, VID=1,46V также как и на проблемной плате. Что то я совсем запутался... ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- В остальном один в один кроме UGate1, LGate1, Phase1, UGate2, LGate2, Phase2 и Vout =0V на Y31A в то время как на LA-9063P UGate1=1.1v , LGate1=4.7v, Phase1=0.9v, UGate2=1.1v, LGate2=4.7v, Phase2=0.9v и Vout =0.9V Также не значительное отличие: LA-9063P - BOOT1(1)=5.86v, PSI(4)=2.8v, SS(12)=4.15v, BOOT2(18)=5.84v Y31A - - BOOT1(1)=4.6v, PSI(4)=3.2v, SS(12)=3.65v, BOOT2(18)=4.6v |
siberian [ 03 июн 2018, 20:18 ] | |
MIB89 писал(а): Также не значительное отличие это отличие обусловлено тем, что на одной плате ШИМ запустился, а на другой нет |
meverik [ 03 июн 2018, 23:30 ] | |
MIB89 писал(а): Что то я совсем запутался... Я бы вам рекомендовал снять питание видеочипа после дросселей, включить материнскую плату и проверить питающее напряжение на выходе одного из дросселя. Оперативную память так же советовал бы вытащить из слота для чистоты эксперимента. Желательно до манипуляций с перемычками питания видеочипа. Иногда приходится снимать сам чип, так производитель не удосуживается делать на плате после дросселей разъединяемые контактные площадки. А иногда принудительно разрезать те, которые присутствуют в виде сплошных площадок. |
MIB89 [ 04 июн 2018, 08:37 ] | |
В общем снял дроссели питания видео и видео памяти. Что с ОЗУ, что без питания нет. Сопротивление со стороны шим порядка 15 КОм, со стороны чипа 18 Ом. Со стороны видео памяти 168 Ом, Со стороны шим 15МОм. Потом по совету Черномора, при включении посмотрел осцилом. Есть попыткак включения питания чипа. Все? приговор для чипа? |
siberian [ 04 июн 2018, 10:22 ] | |
MIB89 писал(а): Есть попыткак включения питания чипа. Без дросселя что ли? |
MIB89 [ 04 июн 2018, 10:27 ] | |
Нет. Это уже я проверял вернув все на место. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Осцилом какой то импульс, и мультиметром примерно скачок 0.25в наблюдается при запуске платы. |
meverik [ 05 июн 2018, 02:45 ] | |
MIB89 писал(а): В общем снял дроссели питания видео и видео памяти. Что с ОЗУ, что без питания нет. То что вы сделали - это красные крестики на схеме узла ШИМ. При установленных дросселях у вас проходит первый импульс (тот, который вы увидели на осциллографе - тестовый импульс). Сразу после дросселя снимается сглаженное основное питание нагрузки (зелёная стрелочка VCC). Так же из этой точки выходит обратный сигнал (зелёная стрелочка FB) Flash Back, который, грубо говоря, говорит ШИМке, что всё хорошо и ШИМ начинает работать. (Несколько утрировано). Голубая стрелка указывает на то место, где обычно стоят технологические перемычки VCC, которые можно разомкнуть (размыкается шина питания основной нагрузки). Вы же сняли дросселя, тем самым отключили обратный сигнал Flash Back, без которого ШИМ контроллер просто заглохнет сразу после включения питания. На фотографии платы голубые стрелочки как раз указывают не эти перемычки. Иногда на их месте сплошные площадки, которые приходится подрезать лезвием, что бы разомкнуть цепь питания. Ещё вопрос вдогонку (на всякий случай): на плате одна SPI Flash или две? |
siberian [ 05 июн 2018, 15:42 ] | |
meverik писал(а): Flash Back, который, грубо говоря, говорит ШИМке, что всё хорошо и ШИМ начинает работать. (Несколько утрировано) Вот не надо вываливать такие "утрированные" откровения на не окрепшие умы начинающих электронщиков... meverik писал(а): Голубая стрелка указывает на то место, где обычно стоят технологические перемычки VCC Ни разу они там не стоят и резать в том месте где ты советуешь, занятие совершенно бесполезное - не запуститься даже совершенно исправный ШИМ И вообще, пример с перемычками платы Asus для Quanta несколько не корректен |
meverik [ 05 июн 2018, 18:33 ] | |
siberian писал(а): не запуститься даже совершенно исправный ШИМ Точно. Не там нарисовал. Вечером исправлю. Насчёт неокрепших умом - пусть учатся думать: тяжело и лениво - но надо. По-другому никак. Не поверишь, siberian, у меня за спиной сидит товарисчь и ремонтирует ноутбуки не понимая в схемах нихрена! (протекция, блин). MIB89. Вот правильная схема (в комментарии выше немного не там нарисовал место, где размыкается питание и пропустил один из сигналов)... |
MIB89 [ 07 июн 2018, 13:54 ] | |
В общем не стал создавать новых перемычек, там где их нет. Все же думается мне, что там чипак дохлый был. Счет 1:0 в пользу Y31A. Спасибо всем, в особенности siberian и meverik, за ваши интересные дебаты) |
