Текущее время: 28 апр 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: HP G62-b71SR (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:13
Всем привет.
Менял видик, похоже что сдул парочку элементов при замене. после замены ноут картинки мне не дал. перереболлил чип - тоже самое. нужно детальное фото видика с обвязкой. у кого есть?
Номер видика: 216-0774009
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b71SR (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:03
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 12:59
можно вас попросить, ещё и низ сфоткать? может подскажите по моей проблеме - куда дальше копать?
пришел ноут. неисправность: "не включается. раньше давал изображение на внешку с артефактами"
я погрел видик. он у меня пустился, картинку дал. заменил чип. картинку он мне так и не дал ни на внешку ни на основной дисплей. перереболлил. тоже самое.........
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:07
по поводу фотки сюда https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=378488#p378488 (скажите спасибо Юрию) ...... чип где брали ? датакод 10-ого года(если фотка ваша), да и цвет у него хрен пойми, или угретый, или хз
Gertz писал(а):
я погрел видик. он у меня пустился, картинку дал.заменил чип. картинку он мне так и не дал ни на внешку ни на основной дисплей. перереболлил. тоже самое.........
делайте выводы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (PM I HPC S MV MB V3 ) PCID
Dwit
22 май 2014, 14:32
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B71SR (615381-001) Включается кнопкой, экран не светится
nic1
03 июл 2020, 18:39
flint77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
stanly
2551
19 апр 2017, 21:22
Skipew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5457
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10768
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, ddw, doncah9i, jek0rik, vdklv и гости: 60
