Текущее время: 01 май 2024, 19:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 02 июн 2018, 10:49 |
Dethlord писал(а): лампочка заряда батареи не горит.Батарею заряжает! Ну так вариантов не много: либо мульт, либо его прошивка, либо ты думаешь что заряжает, а на самом деле нет И ещё - AD_ID до мульта доходит? Dethlord писал(а): соответствено на любой ножке биоса по нулям. А питание-то на флэшке есть?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 02 июн 2018, 12:16 |
Dethlord писал(а): Сигнал ACIN=5 много для мульта, могло выбить. Д.б. 3В. Резисторы вокруг смотрите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 03 июн 2018, 20:25 |
Dethlord писал(а): ну не вижу я запитки её в дежурном режиме вот и я про то же - если нет питания, то стоит ли обращать внимание на сигналы на остальных её выводах? и повторюсь siberian писал(а): AD_ID до мульта доходит?
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 04 июн 2018, 03:22 |
Сообщения: 39 Откуда: Приморье
siberian писал(а): AD_ID до мульта доходит? Сори,замерил но не отписал, AD_ID доходит до мульта уровня 0,6В
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 04 июн 2018, 07:54 |
serega1576 писал(а): Добрый день. При подачи питания на плату силовая дежурка кратковременно пытается подняться? ---------- Добавлено спустя 38 минут 44 секунды: ---------- Что с сигналами NBSWON1# - 107, DNBSWON# - 21, RSMRST# - 119? Реакция на нажатие кнопки есть? Желательно осциллографом смотреть... Действительно!кратковременно появляется. NBSWON1# , DNBSWON#, RSMRST# до нажатия кнопки интересует или после или в сам момент? Насколько мне известно NBSWON1# это и есть сигнал нажатия кнопки(при нажатии на кнопку он просаживается до нуля). DNBSWON# трансляция кнопы в хаб? DNBSWON# после нажатия кнопки переходит с низкого логического уровня(0) в высокий и спадает обратно в 0. RSMRST# после нажатия кнопки появляется высокий уровень сигнала(3.3) на секунду-две и спадает до 0 Я так понимаю какая-то защита срабатывает?
Последний раз редактировалось Dethlord 04 июн 2018, 09:57, всего редактировалось 3 раз(а).
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 04 июн 2018, 08:15 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Dethlord писал(а): NBSWON1# , DNBSWON#, RSMRST# До, в момент, после. DNBSWON# - трансляция в хаб. Можно дальше идти, хаб слипы снимает? susb# - 88, susc# - 18?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 04 июн 2018, 10:29 |
serega1576 писал(а): Хаб под подозрением. Это если он там есть... serega1576 писал(а): Но я бы для начала мульт заменил/прошил еще раз. ИМХО, рукоблудие это
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 04 июн 2018, 11:26 |
siberian писал(а): Это если он там есть.. siberian писал(а): Хаб под подозрением. Имел в виду комбайн процехаб. Отдельного хаба тут и нет. Т.С. а вы ревизию мульта такую же поставили?
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 04 июн 2018, 14:29 |
serega1576 писал(а): siberian писал(а): Это если он там есть.. siberian писал(а): Хаб под подозрением. Имел в виду комбайн процехаб. Отдельного хаба тут и нет. Т.С. а вы ревизию мульта такую же поставили? Я пробывал разные и даже выдернул с биоса распаеного на плате. Вообше где эту ревизию посмотреть? под оперативкой написанно model:Y11A Вот имена BIOS с сайта: 0227A 0227D 02291 02292 02299 Там комбаин, хаба нету. Я не понял, почему можно делать вывод о комбайне если не поднимается дежурка,как мне известно, существуют питания необходимые для хабов которые разрешаются уже после того как мульт отдаст PCH_PWR_EN#. Получается как комбайну отдать сигнал если он запитан максимум от RTC. С дежуркой ни разу не сталкивался но разве не меняют диагностически шим дежурки, если она появляется только на кратковременное время(заметное только на ослике). И есть ли у меня вероятность снять прошивку со старого мульта? (там была бородавка размером с миллиметр)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 04 июн 2018, 15:06 |
serega1576 писал(а): Можно дальше идти, хаб слипы снимает? susb# - 88, susc# - 18? о каких слипах идет речь, если Dethlord писал(а): RSMRST# после нажатия кнопки появляется высокий уровень сигнала(3.3) на секунду-две и спадает до 0 ???
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 05 июн 2018, 05:39 |
Dethlord писал(а): susb#, susc# на контактах 0 вольт,реакции на кнопу никакой Перепроверил еще раз.При нажатии на кнопку сигналы susb#, susc# появляются, но на очень короткое время(мгновенно),По сравнению с появлению дежурки в разы. Так же клок комбайна имеет прямоугольную природу а не сунусодальную(CLKGEN_RTC_X1). Повергуды с Шим дежурки не поднимаются даже кратковременно.(соответственно HWPG на мульте по нулям) по ревизии мульта стоял IT8987Е 1429-BXA SCIXHA ,а поставил IT8987Е 1716-BXA SCO3TA Так на этой платформе должна быть напруга на флешки SPI, до дежурки? При подачи питания на плату на 8 ноге флешки питание появляется на 1 сек
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 05 июн 2018, 11:28 |
Dethlord писал(а): Так на этой платформе должна быть напруга на флешки SPI, до дежурки? разве по схеме не видно, что НЕТ? Dethlord писал(а): Повергуды с Шим дежурки не поднимаются даже кратковременно далеко еще до этого. ad_air и ес_wrst# озвучьте.
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 05 июн 2018, 13:43 |
vldmrdnpr писал(а): ad_air и ес_wrst# озвучьте. ad_air=2,7 ес_wrst#=3,3 а что это за сигналы? Если что я в этом сообщении буду отвечать так как ограничение на количество сообщений в час
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 05 июн 2018, 15:28 |
vldmrdnpr писал(а): ad_air и ес_wrst# озвучьте ИМХО, лишнее это - батарею ведь заряжает Dethlord писал(а): Так же клок комбайна имеет прямоугольную природу а не сунусодальную(CLKGEN_RTC_X1) Это потому, что здесь отдельный генератор - Green CLK По поводу силовой дежурки - её запросто может и не быть в дежурном режиме и вообще, все эти телодвижения скорее всего закончаться заменой SoC
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 06 июн 2018, 15:52 |
Dethlord писал(а): siberian писал(а): AD_ID до мульта доходит? Сори,замерил но не отписал, AD_ID доходит до мульта уровня 0,6В Согластно одной китайской секвенции AD_ID должен быть 5.8V . Кто может просаживать сигнал? и как он формируется?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 06 июн 2018, 16:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Dethlord писал(а): Сори,замерил но не отписал, AD_ID доходит до мульта уровня 0,6В Это нормально. Dethlord писал(а): Согластно одной китайской секвенции AD_ID должен быть 5.8V . Х.з., может хотят больше мультов продать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 07 июн 2018, 10:38 |
Dethlord писал(а): Согластно одной китайской секвенции AD_ID должен быть 5.8V . Это для старых платформ так... Dethlord писал(а): Кто может просаживать сигнал? Никто не просаживает - 0,6 норма
Dethlord
Заголовок сообщения: Re: HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка Добавлено: 08 июн 2018, 06:30 |
serega1576 писал(а): Ну поднимите, посмотрите что под ней будет. Мульт может отключать дальнейшие сигналы, из за проблем с процессором/хабом... И старта не будет. Поднял,теперь дежурка появляется потом падает до 0,снова поднимается и падает до 0(при запаянной ноге появлялась только один раз и падала до 0) это относится как к 3.3 так и 5 вольтам
