Текущее время: 29 мар 2024, 11:32
DeSharky
Заголовок сообщения: HP 15-g021sr (LA-A996P) Выключается через несколько секунд Добавлено: 02 июн 2018, 19:34 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Имеется пациент, который мозг уже взорвал. Сняты кодек, сетка. Менялся мульт, проц (поменял 2 штуки, оба с али), полевики питания ядра проца, шимка проца, отключил питание видика. В общем без памяти иногда кажет пост b2, затем отключается, но в основном 50. Может вырубиться, может стоять на 50h. Стоит воткнуть память - стабильно рандомные посты и затем отключение. Кварцы возле проца так же менял.Питания естественно все в норме. Может это и нормально, но заметил только, что когда он выключается, до этого на дроселе питания ядра проца напруга падает с 1.2в до 0.8в. Но напомню, шим менял, с родной было точно так же. Память пробовал разную, ддр3л естественно. Так же заметил, что после замены полевика по питанию проца пока плата была теплая ноут стабильно без памяти не отключался. Как только плате дал полежать, так все, начала отключаться хаотично. С памятью выключается стабильно. Подкиньте мыслей...
