HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=76711 |
kyssa [ 03 июн 2018, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170 |
Quanta N83 DA0N83MB6F0 rev f стоит SR2C8 МЕРТВЫЙ из доступного быстро SR2C4 ПРОЦ i3-6100t запуститься это чудо? ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- или SR2CA H110 тож доступен. |
Денис07 [ 05 июн 2018, 00:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion All-in-One 24 (Quanta N83) H170 замена на hm170 |
Я тут задаюсь вопросом можно ли заменить hm170(sr2c4) на q170(sr2c5). Поменял на обоих платах - запуск и сброс |
kyssa [ 05 июн 2018, 11:52 ] | |
Денис07 писал(а): Я тут задаюсь вопросом можно ли заменить hm170(sr2c4) на q170(sr2c5). Поменял на обоих платах - запуск и сброс а что нету hm170? их проще найти |
Денис07 [ 05 июн 2018, 12:45 ] | |
Так вот именно что почти никогда нету нигде. |
kyssa [ 30 июн 2018, 12:34 ] | |
кто с биосом помжет? долгий старт |
Uomo [ 30 июн 2018, 12:35 ] | |
kyssa писал(а): кто с биосом помжет? долгий старт viewtopic.php?f=181&t=6897 курим тему |
kyssa [ 30 июн 2018, 13:01 ] | |
Ну регионы это понятно . мне нужен весь биос от DA0N83MB6f0 ". так как от DA0N83MB6G0 который есть на форуме инит есть, картинки есть или не всегда есть. а с родным биосом даже инита нет. ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- HP Pavilion All-in-One - 24-b016 |
kyssa [ 03 июл 2018, 11:24 ] | |
после прошивки- сброса биоса пару раз перезагружается и отключается и мигает 7 раз по кругу. при этом потребление 0,020a есть мысли что это может быть? |
Uomo [ 03 июл 2018, 11:40 ] | |
kyssa писал(а): есть мысли что это может быть? бутгуад вероятно |
kyssa [ 10 июл 2018, 17:48 ] | |
прошивка - сброс биоса паруне помогает. раз перезагружается и отключается и мигает 7 раз по кругу. при этом потребление 0,020a хаб новый H170. после замены сразу пару раз вел себя так же. но потом раза с 5-6 стартанул и вроде все ок но на следующий день выключили и после включения 7 раз мигает индикатор включения. на плате есть пару перемычек boot eneble, boot rec, clear cmos... но манипуляции с ними не помогают. |
Nurzone [ 01 авг 2018, 14:45 ] | |
kyssa писал(а): стоит SR2C8 МЕРТВЫЙ из доступного быстро SR2C4 Получилось sr2c8 на sr2c4 поменять? Такой же моноблок в ремонте, и так же в наличии только sr2c4 |
kyssa [ 20 сен 2018, 16:26 ] | |
старый биос |
Vlas [ 14 янв 2019, 12:16 ] | |
H170 и HM170 не взаимозаменимы. на этой платформе у меня успешно прошла замена sr2c8 на QJHP, купленный на мастермэйде. оба они GL82H170 |
Денис07 [ 14 янв 2019, 14:57 ] | |
hm175 меняется на hm170 а вот на h170 нет! |
kyssa [ 26 мар 2019, 21:19 ] | |
так и не завелась плата в чем дело так и не узнал. |
