Текущее время: 27 апр 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:35
Добрый день, форумчане. Собственно проблема в чем. Имеется данный моноблок HP Omni 120. Пришел с проблемой - не включается. По факту по первичной цепи сидело КЗ, был пробит ключ pq94 ( маркировка 73T03GMT). Собственно снял его, моноблок включается, нет изо. Заказал такой ключ, заменил. В результате моноблок один раз включился и показал изо, выключил дабы подключить все и проверить на работоспособность и в итоге теперь начинает стартовать и секунд через 5 выключается как будто где то появляется КЗ. пробовал 3 транзитора итог один - первое включение происходит с появлением изо и потом не включается больше. Питание проца, ОП и чипсета на месте. ключ pq94 сам живой, не пробит, на него 19В приходит и выходит с него.
Никто не сталкивался с похожей проблемой на такой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 18:55
Так может он включается после прогрева ? Если просто пропаять транзистор старт будет ? У этих плат типовуха есть , сокет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:11
Если происходит КЗ и он выключается и больше не включается, значит КЗ остаётся и не даёт включиться. Тут надо понять в какой цепи это происходит. Может что то греется на плане? Можно пальцами ощупать, если кто то жутко греется тогда выпаивать его. Методом исключения действуйте. Вполне вероятно что какой то транзистор открывается на короткое и приехали.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:16
Нет, если пропаять транзистор, то остается все как и после первого включения. Т.е. после нажатия на кнопку включения происходит старт, доходит до определенного потребления ( за эти 5 секунд) и потом видно на лбп что он уходит в защиту.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
В том то и дело, что лбп уходит в защиту на доли секунд и соответственно ничего нагреться не успевает. Вот и спрашиваю собственно может кто сталкивался с такой проблемой, может подскажет кто в какой цепи может быть кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC ( 120-1202er ) (DA0WJ5MB6F0 REV: F) Нужен дамп BIOS+EC
fulgen
23 апр 2015, 17:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1200en) (Quanta WJ5 (DA0WJ5MB6F0 REV: F )) проблема с драйвером видео от intel
DmitryKZ
25 янв 2016, 10:36
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 18:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 17:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP omni 120 3420 AiO PC выключается
в форуме HP
Dotoo
2058
12 ноя 2020, 04:18
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: labean8, senseyoo7 и гости: 54
