Текущее время: 29 мар 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: HP DV7 7023cl (Kroyer / Yeats 1.0 MB ) Ннт инициализация.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:46
Привет всем формучанин. Проблема такая плата стартует ну нет изображения, и POST код остается на 62 . БИОС прошивал, хаб поменял нет результат. Помогите пожалуйста дальше куда смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 7023cl (Kroyer / Yeats 1.0 MB ) Ннт инициализация.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:58
Питающие напряжения все поднимаются? Память, видео, и т.д.?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:12
Все напряжение есть а почему то нет изображения. Дальше куда копать не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 7023cl (Kroyer / Yeats 1.0 MB ) Ннт инициализация.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 11:39
Не получилось его ремонтироват клиент забрал ноутбук.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7230us (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2 48.4SV01.021) Ищу схему обвязки ISL -6277
Evgeniy82
11 фев 2015, 18:00
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь.
gevorg-x
10 май 2016, 11:01
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Нужна схема
gevorg-x
28 янв 2016, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
4446
09 окт 2017, 15:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
