Текущее время: 02 июн 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 12:13
Собственно пришел пациент с диагнозом сам выключается, начинает крутить куллер на полных оборотах и рубится. Плата чистая, воды нет. Что интересно, при входе в биос- вырубается практически сразу (секунд 20)
Но когда прогружает винду, все норм, пока не пустишь на тесты 3d Графики. (OCCTP)- показывает артефакты- раскручивает куллер- рубится (температура по показаниям, не переходит за пределы 80 градусов ) , при этом на тесте CPU (i5-450m)- все норм.
тесты видео памяти- сказали все фигово- ошибки
Что сделано:
1- поменял видео (216-0749001)- без изменений
2- поменял оперативу видео- все 4- пропали артефакты- перегрев не ушел
3- поменян BD82HM57- проблема осталась, но появилось еще одна, непонятка- стал показывать в тестах (OCCTP)- температура 127 градусов CPUZ- остальные проги - показывают все норм. (возможно прога некорректно читает)
4- поменял термодатчик U521 (GMT_G781P8f_MSOP_8P)- без изменений
5- Обновил биос (не дампом, а просто апдейтом)
Замеры термопарой- говорят, что температура на превышает 60-65 градусов (на трубке), при этом такое ощущение, что биос, думает, что температура космическая(, в биосе данных о температуре нет. Термотрубка живая (равномерный нагрев), прокладки под видлом и термопаста на проце поменяны.
Пните в нужном направлении, если что то упустил плиз, а то уже бошка от него кипит :ne_vi_del: И сильно не пинайте, в ноутах- новичек. Заранее спс. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) Греется видик, даже в биосе
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 15:29
А как же Q51?
ВЫ не поверите. У меня макбук крутился на высоких оборотах. Я выпаял проверил транзистор MMBT3904 - показания с другим одинаковые. Но пока я не поменял с другого убедился что он был нерабочий.
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:03
Денис07 писал(а):
А как же Q51?
Поменял- без изменений, смущает, что в биосе- рубит сразу (как будто грузит видло), а на AIDA, тест стабильности держит норм(
Если я правильно понимаю, то сигналы Thermal, приходят с проца (другой ставил), может ли быть такое, из-за отвала сокета? их еще не катал...( не хочется пальцем в небо :-(
Сейчас еще заметил, что в айде, при тесте стабильности параметр GPUDiode- поднимается выше 100 градусов- может видло бракованное?(, хотя странно, что со старым чипом- были такие же симптомы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:43
попробуйте все же дамп с форума залить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:20
АААА...!!!! А вот теперь можете начинать пинать...( :hi_hi_hi:
Вообщем перекатал на всякий случай еще раз видло, и заметил, что пластина радиатора, по отношению к видику, стоит под углом. (ноут до меня уже был в сервисе- катали или меняли видик- не знаю), термопрокладок менял 3 шт. разной толщины (они пропечатывались, т.е. контакт был нормальный). Сейчас от безисходности, поставил медную пластину на термопасту и подогнул радиатор, чтоб нормально прилегал.... - вырубаться в биосе перестал, и GPUduiode - опустилать до 60-70. Ставлю 3Dmark- буду гонять...
Итог- Слона то я и не приметил(, в общем видик и память были помяняны не зря, ввиду артифактов. А вот HM57 походу клиенту я подарил. ;;-)))
Ps а температура CPUz в OCCT, так и показывает 127- наверно неправильно считывает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6550B (Inventec 6050A2326701-MB-A02) нет изо на матрицу
AL._.EX
05 май 2016, 15:27
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 6550b ( 6050A2326701-MB-A02) режим UMA
AL._.EX
3258
05 сен 2019, 12:11
hellomoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6550b (6050A2326701-MB-A02) После замены видеочипа последний при включении перегревается, изо есть
usatovandrey
2988
26 сен 2017, 21:54
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 6550b (6050a2326701-mb-a02) нет изо на матрицу
In log
2313
22 янв 2019, 18:52
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 6550b (6050A2326701) при перепайке 216-0749001 были снесены элементы
altavista_live
04 апр 2017, 01:04
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей16, ivan_p, prochip, r51531 и гости: 36
