Текущее время: 18 апр 2024, 08:02
casket
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения Добавлено: 07 июн 2018, 21:11 |
Сообщения: 84 Откуда: vitebsk belarus
По USB КЗ нет. CAPS мигает 1 раз. Плата паяна- биос основной и ес. АКБ заряжается - ток 2А, светодиод цвет меняет. На PL23 +VGACORE_IGPU -0,87V На PL15 - VTT - 1,05V PL18, PL19 - vcore - 0V... управляет этим PU6 ADP3212, на ней: 37я нога VCC - 5.06V 1я нога EN - 3.34V 35,31,26,29 - затворы - ничего 2я нога - PWRGD - 0V
Последний раз редактировалось casket 07 июн 2018, 22:46, всего редактировалось 3 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения Добавлено: 07 июн 2018, 21:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
casket писал(а): CAPS мигает 1 раз. Проблема с CPU. Прошить для начала правильный BIOS.
casket
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения Добавлено: 08 июн 2018, 17:32 |
Сегодня у знакомого мастера проверю этот процессор и в плате поставлю заведомо исправный. Проблема может быть и с процессорром... установлен i3Подойдет ли Р6200?
Заголовок сообщения: Re: HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения Добавлено: 22 июн 2018, 12:20 |
Питания ВСЕ на ШИМ есть? EN высокий?
