HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=76910 |
casket [ 07 июн 2018, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения |
привет! Принесли ноут - реагирует на кнопку включения, изображения нет. Потребление в выключенном состоянии 22 мА, после нажатия на кнопку - 560мА статично практически. Есть ли у кого дамп биос основного и ес для этой платформы? |
IOD [ 07 июн 2018, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6 1055er (DAOR12MB6E0 rev E) Нет изображения |
CapsLock не мигает? По USB нет КЗ? |
casket [ 07 июн 2018, 21:11 ] | |
По USB КЗ нет. CAPS мигает 1 раз. Плата паяна- биос основной и ес. АКБ заряжается - ток 2А, светодиод цвет меняет. На PL23 +VGACORE_IGPU -0,87V На PL15 - VTT - 1,05V PL18, PL19 - vcore - 0V... управляет этим PU6 ADP3212, на ней: 37я нога VCC - 5.06V 1я нога EN - 3.34V 35,31,26,29 - затворы - ничего 2я нога - PWRGD - 0V |
IOD [ 07 июн 2018, 21:17 ] | |
casket писал(а): CAPS мигает 1 раз. Проблема с CPU. Прошить для начала правильный BIOS. |
casket [ 07 июн 2018, 21:53 ] | |
Нигде не могу найти нужный дамп... Может есть у кого на эту плату? |
IOD [ 07 июн 2018, 22:07 ] | |
casket писал(а): Нигде не могу найти нужный дамп... надо уметь пользоваться поиском search.php?keywords=Quanta+R12&t=5916&sf=msgonly |
casket [ 07 июн 2018, 22:27 ] | |
Биос залит, изменений естественно нет. Видно пробовали паять мосфеты питания проца... |
IOD [ 07 июн 2018, 22:31 ] | |
Пост карту подкинуть. И вот вам схема в помощь. http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r12 |
casket [ 07 июн 2018, 22:50 ] | |
Спасибо! схема уже есть, пост карта покажет в этой ситуации 00 нет питания CPU. С учетом замеров думаю проблема в ШИМ. также нужно проверить все мосфеты... |
Dima08h [ 08 июн 2018, 00:39 ] | |
Возможно проблема в процессоре. |
casket [ 08 июн 2018, 17:32 ] | |
Сегодня у знакомого мастера проверю этот процессор и в плате поставлю заведомо исправный. Проблема может быть и с процессорром... установлен i3 Подойдет ли Р6200? |
casket [ 22 июн 2018, 12:01 ] | |
привет! Пришла новая шимка поставил, снял и проверил мосфеты по питанию - живы, но напряжение не появилось. Помогите разобраться в работе питания проца |
MSF113 [ 22 июн 2018, 12:20 ] | |
Питания ВСЕ на ШИМ есть? EN высокий? |
IOD [ 22 июн 2018, 12:27 ] | |
CPU проверили? Исправный подкидали? Без CPU напряжения подымаются? (не уверен работает ли на этой платформе, но стоит проверить). После прошивки BIOS, все так же CapsLock мигает 1 раз? ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- Сопротивоение на PL18, PL19 с CPU и без? |
tomua [ 23 июн 2018, 18:17 ] | |
Была похожая ситуация на hp 630 - решилось заменой проца |
