Заголовок сообщения: HP 4540 s (hp share 683495-001) Не работает LAN
Добавлено: 08 июн 2018, 19:26
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44 Сообщения: 215 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток. Принесли ноут,при подключении кабеля,начинает искать сеть,и все.Определить сеть не может.Только отправленние пакеты есть.Вытаскиваеш кабель а оно дальше ищет пока не отключил сетевое соединение. Винду переставлял. сетевой контролер rtl8151fh купить не проблема,и не дорогой. Вопрос:или может быть проблема в обвязке rtl8151fh ?Как и что можно проверить.?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 4540 s (hp share 683495-001) Не работает LAN
Добавлено: 08 июн 2018, 19:34
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83 Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Ну прозвоните обвязку мультиметром, поймёте в ней ли дело. Ну я думаю что проблема в сетевушке...
Lendrover
Добавлено: 11 июн 2018, 10:49
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Сами ответили на свой вопрос. Если времени много, то можно копать и обвязку. Быстрее махнуть QFNку. В диспетчере устройств правильно определяется?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
tasm101
Добавлено: 11 июн 2018, 11:35
Да.правильно.сегодня закажу.поменяю отпишусь
max83461
Обычно, когда в сетевке проблема - либо с восклицательным знаком висит в диспетчере, либо вообще дырка. Если в диспетчере норм и пакеты отсылает - может проблема в роутере или кабеле?
