Текущее время: 01 май 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: HP 6735s нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:37
Всем привет. Проблема такая: после удара у ноутбука не стало изображения на матрице, при подключении на внешний монитор все работает. Куда копать?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 6735s нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 17:32
А забыл добавить: при попытке заменить матрицу,шлейф и инвертор -- результат тот же.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 19:31
Для начала разъем посмотрите, затем питания прозвоните на разъеме, 3,3v и 19, ну и схему в руки и вперед...
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 19:33
Если верно помню , то видео там дискрет и в МХМ -е стоит.
Попобовать для начала перевставить ее туда.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 04:01
в 6735s точно нет mxm, посоветовал бы проверить разъём на отрыв, далее сам чип нормальным явлением будет отрыв одного из углов, а также проверить целостность датчика открытия закрытия крышки, ну и посмотреть все ENABL вообще на матрёшку приходят или нет и от онного плясать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:59
Был как-то у меня такой упавший пациент. Был с одного края отвал 216-0674026. Благо повезло и оторвало площадки от чипа а не от матери... заменил на новый и все завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6735S (6050a2235601-mb-a03 ) Не запускается
sto51
17 фев 2015, 11:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6735s (Amd) no image 5 caps lock blinks
prestigionr
29 май 2015, 01:01
prestigionr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6735s (AMD) No video
prestigionr
1286
24 июл 2015, 09:56
bakardjiev_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6735s (6050A2235601-MB-A03) сорвал пятаки
adminqwerty
27 июл 2015, 17:54
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2249
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
