Текущее время: 20 апр 2024, 16:18
piank0ff91
Заголовок сообщения: 17-bs042ur (nfl 17 kbl\skl 16875-1) нет изображения Добавлено: 18 июн 2018, 13:21 |
Зарегистрирован: 06 май 2014, 11:28 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Всем привет, данный ноутбук поступил после залития с проблемой нет звука, была заменен звук, восстановлена его обвязка, после полной сборки пропало изображение, инициализация есть, на внешнем мониторе так же нет изображения, видео на прогрев не реагирует подскажите в чем еще может быть проблема схему не нашел. Платформа nfl 17 kbl\skl 16875-1 448.0c705.0011 видео 216-0867071, процессор i3-6006u.
Enter
Заголовок сообщения: Re: 17-bs042ur (nfl 17 kbl\skl 16875-1) нет изображения Добавлено: 22 июн 2018, 12:55 |
Сообщения: 25 Откуда: Томск
если пропало только изображение померить сигналы включения подсветки, питание подсветки, питание матрицы, подпаяться посткартой, глянуть на чем стопорится, особое внимание обратить на места куда попадала влага, могут быть повреждены межслойные переходы, какой то сигнал не доходит. Вообще чаще всего от коррозии страдают цепи с высоким напряжением. Если попало под БГА, реболить БГА чипы. Померь все напруги. Вообщем делать все возможное, чтобы локализовать проблему
