Текущее время: 14 май 2024, 21:06
Kecapb
Заголовок сообщения: Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует Добавлено: 18 июн 2018, 18:12 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Пришел моноблок, нет изображения. Диагностика показала, плата стартует, но нет изображения и подсветки. Прошивка биоса дала старт плате с появлением подсветки, но изображения нет, только серый экран. Замерил напряжение на дросселе PL20, показало 0.450V, что естественно занижено. Проверены транзисторы (PQ95,PQ96, PQ94), не пробиты. С донора заменена микросхема PU336, изменений нет. Транзистор PQ94 на гейт приходят 0,511V. Может быть виновником проц?
igils
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует Добавлено: 18 июн 2018, 18:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Kecapb писал(а): Замерил напряжение на дросселе PL20, показало 0.450V, что естественно занижено. А сколько должно быть, чтоб было естественно не занижено? Что это за питание? GFX_CORE? Тогда вполне себе нормальное. Что посткарта говорит? Система грузится? Kecapb писал(а): Может быть виновником проц? Вроде не сложно подкинуть другой процессор и проверить. Нет такого процессора - купить, чтоб был, и проверить.
Kecapb
Заголовок сообщения: Re: Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует Добавлено: 06 июл 2018, 11:48 |
Вообщем опять добрался до моноблока, прошил биос отсюда viewtopic.php?p=149495#p149495 и теперь автостарт потребление на ЛБП 0,65A. Питания процессора нет, питания видеоядра нет, питание памяти 1,5V есть, дежурка есть. Схемой не поделитесь? Или есть какие мысли? Но схема бы очень бы пригодилась. ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 53 секунды: ---------- Нашел распиновку NCP6131 кусок схемы Compal LA-7441P из этого поста: viewtopic.php?p=65672#p65672. Замерял напряжения: 1-VSP (VCCSENSE) - 0v 2-1.5v 3-1.029v 4-1.050v 5-1.050v 6-1.050v 7-64.4mV 8-1.7mV 9-Enable (VR_ON) - 3.3v 10-4.98v 11-1.971v 12-VRNP (CPU_B+) - 19.4v 13-1.455v 14-0v 15-0v 16-1.248v 17-1.248v 18-1.248v 19-0.941vv 20-3.1mV 21-1.7mV 22-3.0mV 23-0v 24-0.3mV 25-0v 26-0v 27-0v 28-1.986v 29-0v 30-1.995v 31-1.986v 32-1.991v 33-194.4mV 34-0v 35-0v 36-0v
