Текущее время: 25 апр 2024, 21:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: HP compaq nx8220 элемент
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 12:47
Помогите опазнать элемент
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq nx8220 элемент
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 15:37
скорей всего конденсатор, на фото плохо видно, но по маркировке это кондер
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 16:02
Если нажать на картинку, то видно, что подписаны только большие элементы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 17:11
А на чем сидитят C6062, C6063, C6720, C6049?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:15
Нажимал, все равно не видно!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:16
А что с ноутбуком то?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:21
Так лучше :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:23
Не запускается. Вот не знаю, что на его место под ставить
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 18:33
Походу резистор, но какого номинала? :ne_vi_del:
И кто нидуь знает какое напряжение не C6063, C6062. Пожалуста скажите :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010, 19:08
я могу ошибаться, начни подбором, с 50 кОм,и дальше в сторону уменьшения, но не доводи нижний предел до 4,7 Ком....попробуй....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 21:47
резистор 85Ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq nx8220 (Inventec VAIL) проблемы по питанию.
gigaprice
09 ноя 2014, 15:40
gigaprice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Не включается
gigaprice
23 янв 2015, 21:41
gigaprice
24 янв 2015, 12:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx8220 (Inventec VAIL) Артефакты
mmavka
1304
02 апр 2019, 21:51
mmavka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
