Текущее время: 20 апр 2024, 17:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:09
При нажатии на кнопку мигает индикатором и тишина. На дросселях дежурки КЗ нет. VREG3 и VREG5 присутствуют и не просажены. КЗ по дросселям нет, разве, что PL18 - 10.5 Ом. На всякий случай снимал его, ничего не изменилось. Заменил RT8223 на TPS51125, то же самое. Может я не в том направлении иду... Да и греется она не так уж и сильно, но хоть какие то признаки. BIOS не перешивал, может зря?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:12
бывает что затворы мосфетов текут, тоже будет греться.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:16
пройдись по условиям старта
---------- Добавлено спустя 14 секунд: ----------
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 19:31
странная замена, на 123 - да.
О каких условиях старта речь? Взгляните на 14 и 18 ноги. :bra_vo:
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 20:57
viewtopic.php?t=3734 - не устоял под грузом авторитетного мнения. Не проверил...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 (Quanta R22) Греется RT8223, нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:56
Заменил RT8223MGQW (та что стояла изначально) на RT8223BGQW, прошил BIOS, но все по прежнему... Дежурки пытаются подняться и через секунду отключаются, проверял мультиметром. ACIN отследил - присутствует.
---------- Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 4 секунды: ----------
Все, нашел - звуковой кодек. Заменил, ноутбук завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 ) RT8223
Dwit
27 дек 2014, 21:24
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e071sr (Quanta R62 rev. A) нет дежурных напряжений.
stanly
28
7218
10 авг 2016, 20:50
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e034sr (DAOR75MB6C0/Rev:C) Нет дежурных напряжений
alexnavin
17 май 2016, 13:30
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 ( Quanta ZE7 DA0ZE7MB6D0 rev:D) Нет дежурных напряжений
dddcom
4356
28 авг 2014, 10:22
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений.
er1106
4251
09 апр 2015, 18:30
er1106 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nicfeer, sasha_m, seminenko и гости: 37
