HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=77342 |
Paylik1987@mail.ru [ 20 июн 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 |
Доброго времени суток, господа форумчане, столкнулся с такой проблемой: имеется ноут, при отключении зарядки и выдергивании аккумулятора сбивалось время. Поскольку я был уверен, что батарейка живая полез смотреть генерацию на часовом кварце-присутствует. пробовал ему свежую прошивку залить-включился два раза с надписью, мол система не готова к запуску, после этого флешка померла, заменил флешку, подсунул биос с чистым МЕ-идет самостарт, изо на матрицу нет, капс моргает 5 раз, после чего кулер идет в разнос. Грешу на хаб SR17D (DH82HM87), такого в наличии нет, предлагают на замену SR17E (DH82HM86 SR17E). Кто пробывал такую замену? |
IOD [ 20 июн 2018, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 470 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW03.011) Замена хаба HM87 |
Paylik1987@mail.ru писал(а): при отключении зарядки и выдергивании аккумулятора сбивалось время Ноутбук то был почти исправный... |
Paylik1987@mail.ru [ 20 июн 2018, 15:04 ] | |
Что значит почти? Если время сбивается, а настройки биоса сохраняются-плохие симптомы хаба. клиенту надо давать какую-то гарантию, а хаб менять за свой счет желания нет. |
MSF113 [ 20 июн 2018, 15:10 ] | |
Наоборот - без проблем, а тут лучше родной ставить. |
Paylik1987@mail.ru [ 22 июн 2018, 01:20 ] | |
В общем посадил 86 хаб-никаких изменений, есть мысль скормить ему биос от uma, если заведеться, значит ему такая судьба жить дальше без дискретки |
igils [ 22 июн 2018, 08:07 ] | |
Paylik1987@mail.ru писал(а): есть мысль скормить ему биос от uma Если только сами напишите, т.к. таких пока в природе не существует. |
Paylik1987@mail.ru [ 22 июн 2018, 13:08 ] | |
https://vk.com/topic?act=browse_images&id=-54940932_7588 вот такая-же мамка, только без дискретки, а значит и биос конкретно для нее есть. |
igils [ 22 июн 2018, 13:41 ] | |
Paylik1987@mail.ru писал(а): а значит Что ничего не значит.Нет у HP (да и у большинства других производителей) отдельных прошивок для DIS, UMA, Optimus, Swichable и еще бог знает каких вариантов. Все универсальное и единое. Но это не должно мешать вам искать magic bios. |
Paylik1987@mail.ru [ 24 июн 2018, 18:15 ] | |
в процессе моего колупания выяснилось, все напряжение подниаются как надо, на 60 ногу мульта приходит sys_pwrok, но изо по прежнему нет.так же хаб не снимает резет с дискретки. на микросхему u7303 приходят сигналы plt_reset 3.3в, а вот сигнал dgpu_hold_rst может быть или 0.2 или 0.8 вольта, пробывал принудительно снимать резет с гпу-без изменений. У кого какие мысли будут? нашел в схеме таблицу страпов по переводу режимов бивиса [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=9SHX[/img][/img] ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 16 секунд: ---------- Забыл добавить, на LPC никаких шевеления, только 3.3 и все |
Paylik1987@mail.ru [ 03 июл 2018, 03:13 ] | |
У кого-нибудь есть идеи куда копать дальше? Может попробовать махнуть кбц? |
