https://vlab.su/
hp pfvilion g7 (quanta r33 rev F) после переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем мониторе
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=77442
Страница 1 из 1
rkesha [ 22 июн 2018, 23:15 ]
Заголовок сообщения:  hp pfvilion g7 (quanta r33 rev F) после переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем мониторе
Здравствуйте форумчане. Имеется плата quanta r33 (DAOR33MB6EO REV.F).После переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем мониторе. Матрица была разбита и я его использовал в качестве системного блока. Подскажите есть ли возможность програмно добавить разрешение 1366х768 либо 1600х900. А то неудобно на широкоформатном мониторе с выставленными 1024х768 точками.
Nik_1991 [ 23 июн 2018, 09:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp pfvilion g7 (quanta r33 rev F) после переделки на uma нет широкоформатного разрешения на внешнем монито
Вероятнее всего, некорректно переделали, либо есть проблемы в плате с edid и матрица читается некорректно. А еще быавет, интеловые дрова капризничают. Вручную добавить способы есть, возможно даже утиль интеловый это позволит, который с драйвером в комплекте, но колхоз же, разрешение быть должно. На днях из такой платы UMA делал, всё ок. Правда чип снять пришлось, ужарили его, черный был как ночь безлунная.
http://www.phpbb.com/
