Текущее время: 01 май 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Elitebook 840 G2 (6050A2637901) Пароль админа на биос
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:24
После прошивки биоса viewtopic.php?p=288588#p288588 в сетап входит, но вьідает сообщение заблокированного MPM. Пробовал переносить DMI, но похоже что оно где-то дублируется и даже прописанньіе номера в биосе не влияют на отображаемую информацию.
Прошу помощи зала. Как разблокировать MPM либо найти пароль в старом биосе ?
Слитьій запароленьій биос.
 Заголовок сообщения: Re: Elitebook 840 G2 (6050A2637901) Пароль админа на биос
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:36
Для этого существует HP DMI Tool. В том числе и сброс МРМ.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 23:50
Держите. Я удалил пароль в вашем биосе.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:34
Сброс МРМ работает только если UUID будет FFFFFFFFFFFFFF, а у меня там другие значения. Изменить их правкой дампа не получается. Кроме того утиль wndmifit запускается, но не активна кнопка записи (выдает ошибку блокировки MPM).
Спасибо!!! Пароль удален. DMI само прописало правильно, но отсутствуют некоторые параметры (Enter Feature Byte, Enter Build ID). Не критично, ошибок не выдает, но и утилита wndmifit все-равно не работает.
Тему пока не закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02 chiclet) нет инициализации. Биос?
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
12
859
05 окт 2023, 11:27
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему elitebook 840-G2 motherboard 6050A2637901-MB-A02 спасибо
cumelsk
11 фев 2018, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELITEBOOK 840 G2 (6050A2637901 ) IC equivalent
dycc
06 июн 2016, 23:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Что это маркировка 4M=2J ? elitebook 840-G2 motherboard 6050A2637901-MB-A02 3x3mm
cumelsk
24 апр 2016, 10:49
Serg215 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 (6050A2637901-MB-A02) помогите опознать микросхему
Узнавака
29 ноя 2017, 15:10
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hotab5, Iskander, Kilimanjarik и гости: 38
