Текущее время: 28 апр 2024, 14:15
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор Добавлено: 28 июн 2018, 05:58 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всем привет, ноутбук не реагирует на кнопку включения, при этом нет схемы так что есть сложности с диагностикой, силавая дежурка появляется 19в тоже, лдо само собой тоже, и все на этом, постоянно мигает индикатор определения Зу, прошил биос старт пашол загрузил поработал, вставил батарею все зарежает все ок, отключил Зу, и опять все тоже самое, ноутбук попробовал автостарт и также мигает индикатор что от Зу что от акб, может кто уже побеждал это безобразие?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Hp probook 450 (Fiji mb12238-1) Не включается моргает индикатор Добавлено: 28 июн 2018, 06:51 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
varistor писал(а): а датчик там не на кнопке разве? Не знаю. Ищите м/с в корпусе SOT-23. При поднесении к ней магнита, напряжение на выходе(LID_SW#) будет нулевым. Данный сигнал идет в мульт. Поэтому его и там можно измерить.
