Текущее время: 27 апр 2024, 12:34
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем Добавлено: 02 июл 2018, 07:15 |
Приветствую коллеги!Есть данный аппарат, пришел с отвалом видеокарты на прогрев повелась,клиент менять отказался,перевели в UMA и решили оставить на встроенной,НО,после сборки капс мигает 4 раза(т.е проблемы с графической системой 0_0) отключил все грамотно,сопротивления переставил,дроссель снял...В общем решил снова посмотреть - нет,все в норме,разобранный стартует,собранный - нет.Выяснил,что когда нет модуля вайфай - то все норм,загружается ОС,все работает,с ним - не работает,подкидывал другие модули - то говорит не тот модуль,либо же не стартует,наконец-то один пришелся как надо,отдали клиенту все хорошо,ч\з неделю клиент пришел мол нет изо,первым делом скинул модуль вайфай - все работает,обновил биос с оффсайта - ничего не изменилось.Прошу вашего совета
_________________ Учи других - помогай себе
igils
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем Добавлено: 02 июл 2018, 08:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Смысл отключать дискретку при дохлом севере? К чему эти прогибы перед клиентом, если за экономию клиентских денег потом мозг выносят? Полноценный ремонт - замена севера + видео, если видео сдохло. Что и как отключалось - только догадываться. Неисправность - вплоть до банального - неправильный, после перделки, PCID, т.к. сменился BID.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем Добавлено: 02 июл 2018, 08:43 |
PCID остался прежним ---------- Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: ---------- В UMA переводил как описано здесь
igils
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем Добавлено: 02 июл 2018, 11:25 |
Естественно, что PCID остался старым, но Board_ID изменился, и не соответствует ему - это, как вариант. И переделано, как по ссылке - север заменен на новый? И если снятый дроссель - это PL22, то это совсем не правильное решение.
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем Добавлено: 03 июл 2018, 07:56 |
igils писал(а): Естественно, что PCID остался старым, но Board_ID изменился, и не соответствует ему - это, как вариант. И переделано, как по ссылке - север заменен на новый? И если снятый дроссель - это PL22, то это совсем не правильное решение. Север не менялся,был отвал видео,просто отключил видео как по теме.Почему неправильно?как правильно?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем Добавлено: 03 июл 2018, 09:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Fatalkiborg писал(а): был отвал видео нет такого, умер чип , менять его надо вместе с севером или север+ума не экономте клиенту денег, потому что спасибку от него не дождетесь, а еще и виноватым во всех грехах останетесь
igils
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (quanta r22) Неисправность видеокарты с WiFi модулем Добавлено: 03 июл 2018, 09:58 |
Fatalkiborg писал(а): Почему неправильно?как правильно? Потому, что сняв дроссель PL22, вы нарушаете нормальный режим работы импульсного стабилизатора. Как он может повести себя при этом - вариантов много, от банального отсутствия VGA_PWROK и до пробоя по +19в транзистора в верхнем плече и выгорании текстолита. Правильно (для данной платы) - снять сигнал разрешения работы с ШИМа - VGACOREON. Для пущей важности, можно отпитать и сам контроллер, сняв питание VDD и снять питание +19в с транзисторов, убрав / сдвинув PL21. В таком варианте и стабилизатор не будет работать (и не будет запитан), и сигнал PG с него не будет влиять на остальную схему. Но это не уберет озвученной проблемы с платой, это касается только снятия питания +VGA_CORE.
