Текущее время: 17 май 2024, 23:32
Bucha
Заголовок сообщения: Пост по кругу или странности с питанием Добавлено: 20 май 2012, 17:35 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Pavilion HDX9200. 6050А2166901–MB-A09,схема 6050A2122201 ORION Intel DIS
Дежурка есть, стартует ,пост по кругу.E9-B4-03-10-15-23-39-D0-03-E9-B4-03 .......
обращает на себя внимание дроссель (L511) по линии 1,8 V, на котором при запущенном ноуте шумы со стороны шима достигают 4V ,с обратной стороны шумов нет. Юг греется весьма сильно. Потребление в выключенном состоянии 0,11 V
Какие будут мнения ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
adgery
Заголовок сообщения: Re: Пост по кругу или странности с питанием Добавлено: 20 май 2012, 22:11 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
Bucha писал(а): Юг греется весьма сильно. Вы сами не можете найти в этом ничего странного? //Видимо вы не знаете принципов работы блока питания - там не 4 вольта импульсы - у вас просто осциллограф, видимо, низкочастотный или плохой щуп/входная цепь .... )))) - данный параметр не нормируется - и может более 30 вольт достигать (чем больше нагрузка - тем больше шумов). Вообщем - всё нормально там.... ИТОГ - меняйте южник
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Пост по кругу или странности с питанием Добавлено: 21 май 2012, 09:21 |
vind11 писал(а): Bucha писал(а): увеличьте частоту развертки и застабилизируйте Нормально ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Пост по кругу или странности с питанием Добавлено: 11 июл 2012, 00:21 |
Итак юг заменён (не я менял и неизвестно на что заменили) В результате стартует и не бегает по постам. Если ли варианты или можно с уверенностью предположить,что юг дефектный ?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Пост по кругу или странности с питанием Добавлено: 11 июл 2012, 08:47 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
вы сами то прочитайте что написали Bucha писал(а): (не я менял и неизвестно на что заменили) Bucha писал(а): можно с уверенностью предположить в вашем уравнении слишком много неизвестных а также не складывается с вашей подписью Bucha писал(а): "Личный опыт — лучший учитель."
vind11
Заголовок сообщения: Re: Пост по кругу или странности с питанием Добавлено: 11 июл 2012, 10:06 |
Bucha писал(а): А по теме есть что сказать ? Флудить может каждый... Материнка не моя, мне дали для ремонта-изучения, хозяин занимается тупо заменой мостов и не более. Откуда он снял юг мне неизвестно (может и новый ,но вряд ли) Могу и тему закрыть, но можно ещё и покопатся!
Удачи зачем вы мне это в личку пишите ? пусть все читают вы для себя выработайте четкую организацию порядка ремонта, тогда и вам и всем понятнее будет что и почему как по мне , так в вашей строке - Bucha писал(а): Итак юг заменён (не я менял и неизвестно на что заменили) флуда больше
