затерта до нечитаемости (la-c781p) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=77926 |
Chatlanin [ 06 июл 2018, 19:31 ] | |
Заголовок сообщения: | затерта до нечитаемости (la-c781p) Нет инициализации |
Доброго времени суток. На плате мосты и видео не распаяны. Аппарат включается, кулер крутит на полную, проц греется, изо нет. Даташит на плату не нашел. Замерил напряжение на мультиконтроллере (KB9022q d) На 6 ноге мульта PM_SLP_S3# 3,3в. На 14 ноге PM_SLP_S5# в выключенном сосоянии 0,7в, после включение это напряжение держится около 1мин, потом подымается до 2.6в. На 32 ноге SYS_PWRGD_EC 1,8в. Это все на что хватило моих познаний, подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать неисправность. И что это за ерунда происходит на 14 ноге мульта. |
recordsman [ 07 июл 2018, 11:31 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: затерта до нечитаемости (la-c781p) Нет инициализации | |||
из области фантастики но попробуйте прошить Флешку до вас паяли?
PussyMonsta [ 07 июл 2018, 14:02 ] | |
Chatlanin какое сопротивление на ноге слипа 5? |
Chatlanin [ 10 июл 2018, 17:23 ] | |
PussyMonsta PussyMonsta писал(а): какое сопротивление на ноге слипа 5? А сопротивление между слип 5 и чем? recordsman recordsman писал(а): попробуйте прошить Флешку до вас паяли? Нет, не паяли. Не уверен что есть смысл прошивать, учитывая что слип 5 напряжение не подымает, думаю проблема чисто аппаратная. Кто ни будь знает куда идет контакт с 14 ноги PM_SLP_S5# ? |
spec3202712 [ 11 июл 2018, 15:58 ] | |
Chatlanin писал(а): На плате мосты и видео не распаяны. бред какой то , как это не распаяны??? их нету ??? можно допустить что УМА и видео в проце , а как это нет мостов????тогда север и юг в одной коробушке . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Chatlanin писал(а): А сопротивление между слип 5 и чем? корпусом естественно ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Chatlanin писал(а): Нет, не паяли. Не уверен что есть смысл прошивать прошиваю биос прищепкой , без отпайки , может и нет смысла прошивать , но слить дамп и проверить флешку , хотя бы на верификацию смысл есть , так как мне в практике попадались флеши с FFFF после пионеров. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Chatlanin писал(а): Кто ни будь знает куда идет контакт с 14 ноги PM_SLP_S5# по идее идет с южака на мульт , по памяти не помню но слип 3 и 5 должен идти на шим питалово рам (может путаю с десктопами ) так или иначе вам нужна схема на данную платформу или похожую ---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ---------- Chatlanin писал(а): PussyMonsta PussyMonsta писал(а): какое сопротивление на ноге слипа 5? А сопротивление между слип 5 и чем? recordsman recordsman писал(а): попробуйте прошить Флешку до вас паяли? Нет, не паяли. Не уверен что есть смысл прошивать, учитывая что слип 5 напряжение не подымает, думаю проблема чисто аппаратная. Кто ни будь знает куда идет контакт с 14 ноги PM_SLP_S5# ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ---------- Chatlanin писал(а): Даташит на плату не нашел. хотел залить сюда на сайт , но нэт глючит ,теоретически ваша платформа Compal LA-8712P(вы не указали ни платформу , ни модель , ни ревизию) , наверно плохо искали , схема в свободном доступе |
Chatlanin [ 11 июл 2018, 18:01 ] | |
spec3202712 spec3202712 писал(а): ,теоретически ваша платформа Compal LA-8712P(вы не указали ни платформу , ни модель , ни ревизию) платформа указана в заголовке la-c781p, ревизия 1.0. Модель не знаю, вся информация на корпусе затерта, даже серийника нет. Кто-то на форуме писал, что плата похожа на compal la-b232p spec3202712 писал(а): и видео в проце , а как это нет мостов Я так понимаю, что все реализовано в процессоре. spec3202712 писал(а): А сопротивление между слип 5 и чем? корпусом естественно Сопротивление бесконечное. spec3202712 писал(а): , но слить дамп и проверить флешку , хотя бы на верификацию смысл есть , так как мне в практике попадались флеши с FFFF после пионеров. Попробую, по результатам отпишусь. Сейчас измерял сопротивление, и перемерил напряжение на 14 ноге PM_SLP_S5#, в выключенном состоянии, показывает 2,7в, после минуты в выключенном состоянии подымается до 3.1, после включения платы держит 3.3в, через время при работе опускается до 0.4в, а потом снова подымает до 3.3в так и чередует. |
spec3202712 [ 12 июл 2018, 12:51 ] | |
Chatlanin писал(а): Модель не знаю не знаете модель ноута ??? БРЕНД что это эйсер .тошиба,эйчпи, к вам же не пришла одна мать , и все же я вам настоятельно рекомендую до всех разбирательств с железом слить биос для бекапа , перепроверить флешку ( если две флеши , тогда слить обе и проверить ) , не плохо было бы залить 100 процентный биос , посткарта есть ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- Chatlanin писал(а): при работе опускается до 0.4в, а потом снова подымает до 3.3в так и чередует. цикличный рестарт , что у вас по питанию , все напряги поднимаются ? ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- Chatlanin писал(а): Кто-то на форуме писал, что плата похожа на compal la-b232p скачайте схему на Compal LA-8712P ( compal la-b232p и la-c781p что вы указали ,это разные платформы) ,само сабой не упускать из вида ревизию, сравните позиционные номера смд компонентов платы со схемой , определитесь какая платформа вам ближе ,потому что это может быть и Compal LA-8711 , это вам нужно будет при поиске биоса , если есть возможность сделайте фото платы , в хорошем разрешении и сюда в студию или что на борту наименование чипов и проца |
Chatlanin [ 28 июл 2018, 17:58 ] | |
spec3202712 писал(а): не знаете модель ноута ??? БРЕНД что это Вы издеваетесь? Я же написал Chatlanin писал(а): вся информация на корпусе затерта, даже серийника нет. Бренд HP, тема ведь создана в разделе HP compal.spec3202712 писал(а): скачайте схему на Compal LA-8712P - спасибо за наводку. Посткарты нет.Вернулся к плате. Выяснилось, что на клавиатуру пролили что-то, видимых последствий не нашел, но причина выхода из строя точно эта, говорят он после этого зашипел. Похоже, что нет питания CPU, проц холодный, иногда теплый. Питать CPU должны MDU1516 (pq16, pq18) и MDU1511 (pq19, pq17). На затвор MDU1516, подается сигнал (c шим контроллера RT8880C) UGATE_NB1 = 1V, на MDU1511 - LGATE_NB1 = 4.7V, на стоке 0,7V. это нормально? |
leopold1112 [ 28 июл 2018, 22:11 ] | |
Chatlanin писал(а): И что это за ерунда происходит на 14 ноге мульта. Схема есть? Откуда уверенность, что на этом пине этот сигнал должен быть? |
Anatoly613 [ 29 июл 2018, 00:14 ] | |
Доброго времени суток Было в практике несколько похожих мамок. В некоторых случаях помогала прошивка биоса, в некоторых случаях - замена мультиконтроллера. Начните с прошивки биоса. С уважением Anatoly613 |
Chatlanin [ 25 окт 2018, 02:43 ] | |
Ноут пришлось вернуть. Отремонтировать не смог :( |
