Текущее время: 25 апр 2024, 16:12
sergmk72
Заголовок сообщения: HP G62 (G62-367dx) гаснет подсветка, либо черный экран Добавлено: 11 июл 2012, 00:44 |
Сообщения: 305 Откуда: Ивано-Франковск
Есть G62 с такой проблемой: гаснет независимо ни от чего подсветка, либо чёрный екран, ноут при этом нормально работает, может произвольно включиться опять изображение на матрице. Перезагрузка помогает. Но не на долго. Биос прошил на последнюю версию, картина та же. Операционку ставил с нуля - та же картина. Стоит мост 216-0752001 - подозреваю его. Читал в нете, что в G62 - такое поведение - болезнь, но решения не нашел. Подскажите, если кто стыкался с таким. Платформа: Quanta AX2
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (G62-367dx) гаснет подсветка, либо черный экран Добавлено: 11 июл 2012, 20:24 |
vind11 писал(а): шлейф, матрица, север , датчик крышки, мульт ........... Шлейф, матрица - проверено, датчик крышки не согласен - ноут уходил бы в сон, остался север, мульт. Грешу все таки на север, потому что чаще гаснет с прогревом.
sergmk72
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (G62-367dx) гаснет подсветка, либо черный экран Добавлено: 12 июл 2012, 14:01 |
sergmk72 писал(а): Есть G62 с такой проблемой: гаснет независимо ни от чего подсветка, либо чёрный екран, ноут при этом нормально работает, может произвольно включиться опять изображение на матрице. Перезагрузка помогает. Но не на долго. Биос прошил на последнюю версию, картина та же. Операционку ставил с нуля - та же картина. Стоит мост 216-0752001 - подозреваю его. Читал в нете, что в G62 - такое поведение - болезнь, но решения не нашел. Подскажите, если кто стыкался с таким. Да, забыл написать, что у ноута дохлая батарея. И при подключенной батарее экран гаснет чаще, чем без её.
