Текущее время: 26 апр 2024, 07:44
zebu
Заголовок сообщения: DV7-7004ER (Goya\Balen) Выключается при загрузке Windows Добавлено: 08 июл 2018, 14:04 |
Сообщения: 271 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, нет изображеия моргает Caps. В общем проблема с инициализацией и изображением решилась прошивкой Bios и заменой видео N13P-GL-A1. Но вот оставшуюся проблему никак не могу победить. В Bios и безопасном режиме Windows ноут работает сколько угодно, никаких проблем, но штатно загрузится в Windows не получается, сразу после заставки Windows ноут резко выключается, затем через несколько секунд автостарт и все по кругу, заставка Windows отключение. Систему поставить не дает, при инициализации установки винды, выключается. Думал косячный видик попался, перевел на UMA, двинул резики, снял дросели в питании видеочипа, погрел вольтеры, но проблема так и остается. Заставка Windows - выключение. Проц память естевственно менялись.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: DV7-7004ER (Goya\Balen) Выключается при загрузке Windows Добавлено: 08 июл 2018, 14:21 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Ну а если другой биос залить попробовать, если нет то копать от истоков (заменённый видеочип), может он садит чего то... По крайней мере попробовать снять его и без него посмотреть что будет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- А и да вспомнил, на этой плате ведь стекляшки стоят по питанию проца, помню было похожее у меня, но у меня и в безопасном не грузился, только до заставке, а как нагрузка на проц была рубился тут же, попробуйте обратить и на это внимание...
