Текущее время: 28 апр 2024, 16:19
 Заголовок сообщения: Probook 450 G1 (Wistron RAMPAGE_MB 12241-1) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 17:58
Добрый день, достался сей аппарат без инициализации. Оказалась битая шим-проца. Заменил. Инициализация появилась, изо и подсветки нет, оказался в кз RT9724GB, заменил, подсветка появился, а изо с глюками. Матрицу рабочую подкидывал, шлейф подкидывал, менял eDP to LVDS конвертер, кз нигде нет, шина lvds в порядке, сопротивления одинаковы, клока и даты нет(поэтому менял eDP to LVDS конвертер) припаял пост-карту, подвисает на коде 1E секунд ~ 15, и пост код A0. Т.е есть картинка. Но изображения нет, только подсветка. Выложил на ютуб, видео, что происходит дальше с аппаратом. Если у кого было подобное, поделитесь соображениями, что это. Первый раз такое вижу. Спасибо заранее.
Видео
---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ----------
Забыл добавить, биос прошивал, разными прошивками, с разных ресурсов. Эффект тот же
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ----------
Проблема решена. Дохлые 2 шлейфа оказались, родной и подкидной, DATA в кз была при подкл. шлейе. Вынесло матрицу и конвертер.
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook (RAMPAGE MB 12241-1) Нет изо
Даврон
847
20 фев 2020, 21:50
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (RAMPAGE MB 12241-1) опознать деталь
belyj
27 май 2018, 23:01
belyj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450G1 (rampage 12241-1 48.4yw05.011) горит индикатор зарядка
floyd_123
21 окт 2020, 12:05
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g1 (Wistron 12241-1) Изначально автостарт
flatmobil
18 сен 2018, 09:53
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G1 (Wistron Rampage MB) Photo Request
abuholm
13 июл 2017, 17:49
abuholm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jek0rik и гости: 47
