Текущее время: 20 апр 2024, 07:57
Andrey1972
Заголовок сообщения: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 июл 2018, 09:18 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
добрый день прошу помощи в модификации биоса под 216-0810005 чип шил разными биосами, которые нашел здесь и на других сайтах у моей платформы BID017FC, а во всех найденных мной BID01658 после прошивок изо есть винда грузится, драйвера можно поставить, взяв бубен побольше, но корректной работы так и не добился, чтоб видео переключались как положено получил несколько вариантов работы - дрова встают, но дискрет висит в воздухе и на него переключения не происходит, дискрет задействуется, но при работе наблюдаются зависания на 1-2 минуты при переключении на 3D, 3Дмарк вываливается с ошибкой и т.д. и зайдя в биос вижу, что все скрытые настройки доступны для изменения прошивал биос с вшитым модулем под 0810005, но частоты остались прежними - 725\800, правда на них работает, но нагрев больше прошу подправить DEV_ID в моем дампе под чип 216-0810005, проверю, может приживется с видеомодулем от 0810001 на моей платформе SUBSYS_3388103C прилагаю родной дамп DV6-6B64ER BID017FC
буду благодарен всем откликнувшимся
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 июл 2018, 10:43 |
а с какого аппарата дрова ставить? нужно ли что то в INF файле менять, чтоб нашелся системой? я принудительно тыкаю в 6650\6750, система говорит, что этот драйвер не поддерживается системой
sergei21
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 июл 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Andrey1972 писал(а): catalyst 15.7.1 14.4
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
smetankin
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 июл 2018, 11:16 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Andrey1972 писал(а): висяк минуты на 2 пару лет назад потрачен было пару вечеров на выяснение "правильных" драйверов, а Сергей взял всё и выдал... злодей
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 июл 2018, 12:05 |
я бы Вас расцеловал действительно, тормоз ушел , но я тоже выход нашел - биос просто с измененным ID, затем взял пакет sp55092, в INF файле напротив одного DEV_6741 заменил SUBSYS на нужный мне 3388103С, через запуск каталиста ничего ставить не будет, зашел в устройства, на видео интел указал, откуда ставить драйвер, после нажатия ОК установились оба драйвера - и интел и амд, как в автомате, один раз сругался, что дрова без подписи переключение достаточно корректно работает. фурмарк редерит на интеле, 3дмарк11 нормально переключился на дискрет, игры тоже не глючат, задержек и висяков нет век живи, век учись, как говорится Огромное спасибо за поддерку
smetankin
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 июл 2018, 12:14 |
Сообщение не в тему Andrey1972 писал(а): я бы Вас расцеловал нинада... шли пиво... всем участвующим
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 Добавлено: 11 июл 2018, 12:18 |
Сообщение не в тему Мне тоже! Я не помогал, но тему читал.
sip
Заголовок сообщения: Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 июл 2018, 12:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Сообщение не в тему понаехали тут! тему закройте как решенную
