https://vlab.su/
DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78071
Страница 1 из 1
Andrey1972 [ 11 июл 2018, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
добрый день
прошу помощи в модификации биоса под 216-0810005 чип
шил разными биосами, которые нашел здесь и на других сайтах
у моей платформы BID017FC, а во всех найденных мной BID01658
после прошивок изо есть винда грузится, драйвера можно поставить, взяв бубен побольше, но корректной работы так и не добился, чтоб видео переключались как положено
получил несколько вариантов работы - дрова встают, но дискрет висит в воздухе и на него переключения не происходит, дискрет задействуется, но при работе наблюдаются зависания на 1-2 минуты при переключении на 3D, 3Дмарк вываливается с ошибкой и т.д.
и зайдя в биос вижу, что все скрытые настройки доступны для изменения
прошивал биос с вшитым модулем под 0810005, но частоты остались прежними - 725\800, правда на них работает, но нагрев больше
прошу подправить DEV_ID в моем дампе под чип 216-0810005, проверю, может приживется с видеомодулем от 0810001
на моей платформе SUBSYS_3388103C
прилагаю родной дамп DV6-6B64ER BID017FC
буду благодарен всем откликнувшимся
sip [ 11 июл 2018, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=105947
или здесь поищите - я выкладывал.
вряд ли вам кто поможет, потому что готовых решений больше никто не выкладывает.
пробуйте сами редактировать
надо снять защиту с вашего и подправить id
Andrey1972 [ 11 июл 2018, 09:56 ]
к сожалению в разборках биосов имею мало опыта, но наверно если недельку посидеть с Феникстулсом, что то получится
по ссылке на НВ1 конечно же был
а защита как снимается? это для меня еще более густой лес
значит придется идти за лопатой.....
sip [ 11 июл 2018, 10:06 ]
Andrey1972
а чем вам не подошел мой биос? есть с подмененным id и есть с модулем целиком. оба рабочие. на некоторых буках бывает более долгая загрузка.
Andrey1972 [ 11 июл 2018, 10:20 ]
я наверно не совсем понимаю, но BID платы ведь на что то влияет?
и как закрыть доступность всех опций в биосе?
для обычного юзера это может быть опасно
sip [ 11 июл 2018, 10:37 ]
влияет - вот например на одном буке с этим биосом подвисал сек на 10 при загрузке. в остальном проблем не заметил.
а что там за настройки открываются?не помню чего-то страшного.
да и нечего обычному юзеру лазить в биос. налазиет - придет к вам и настроете\прошьете по новой за деньги.
Andrey1972 [ 11 июл 2018, 10:43 ]
а с какого аппарата дрова ставить?
нужно ли что то в INF файле менять, чтоб нашелся системой?
я принудительно тыкаю в 6650\6750, система говорит, что этот драйвер не поддерживается системой :ny_tik:
sip [ 11 июл 2018, 10:58 ]
с https://support.amd.com/ru-ru/download
Andrey1972 [ 11 июл 2018, 11:01 ]
ставил catalyst 15.7.1
вот с ним то и происходит висяк минуты на 2, потом дальше работает
при изменении используемой графики возникает остановка системы, оценку быстродействия минут 20 ждал
sip [ 11 июл 2018, 11:08 ]
попробуйте поиграться с предыдущими версиями дров.
а для большей уверенности - ставите чистую винду и прочие драйвера, перезагрузка. потом ставите только на интел, перезагрузка. а затем только на амд и перезагрузка.
sergei21 [ 11 июл 2018, 11:10 ]
Andrey1972 писал(а):
catalyst 15.7.1
14.4
smetankin [ 11 июл 2018, 11:16 ]
висяк минуты на 2
пару лет назад потрачен было пару вечеров на выяснение "правильных" драйверов, а Сергей взял всё и выдал... злодей :pi_rat:
Andrey1972 [ 11 июл 2018, 12:05 ]
я бы Вас расцеловал :-)
действительно, тормоз ушел :ya_hoo_oo: , но я тоже выход нашел - биос просто с измененным ID, затем взял пакет sp55092, в INF файле напротив одного DEV_6741 заменил SUBSYS на нужный мне 3388103С, через запуск каталиста ничего ставить не будет, зашел в устройства, на видео интел указал, откуда ставить драйвер, после нажатия ОК установились оба драйвера - и интел и амд, как в автомате, один раз сругался, что дрова без подписи
переключение достаточно корректно работает. фурмарк редерит на интеле, 3дмарк11 нормально переключился на дискрет, игры тоже не глючат, задержек и висяков нет
век живи, век учись, как говорится
Огромное спасибо за поддерку :co_ol:
smetankin [ 11 июл 2018, 12:14 ]
Сообщение не в тему
я бы Вас расцеловал
нинада... шли пиво... всем участвующим :a_g_a:
MSF113 [ 11 июл 2018, 12:18 ]
Сообщение не в тему
Мне тоже! Я не помогал, но тему читал.
Andrey1972 [ 11 июл 2018, 12:24 ]
у меня еще 2 таких аппарата, собралась кучка в раз, поэтому и уперся в адекватное решение
теперь можно лечить :ya_hoo_oo:
sip [ 11 июл 2018, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: DV6-6B64ER (AB6200-E00G) замена 216-0810001 на 216-0810005  [РЕШЕНО]
Сообщение не в тему
понаехали тут! :-)
тему закройте как решенную
http://www.phpbb.com/
