Текущее время: 19 апр 2024, 18:22
 Заголовок сообщения: Compaq CQ42 (da0ax3mb6c1 rev.c) замена сети 8103el на 8111dl
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:54
Доброго дня. Сразу к делу:
HP CQ 42 Quanta da0ax3mb6c1 rev.c сетевая realtek RTL8103EL
драйвер на сеть не ставится, при подключении кабеля сеть греется. Такого же чипа для замены у себя в городе не нашел, но зато есть RTL8111DL, подскажите что и куда перекинуть под 8111DL ? Схема тут. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ42 (da0ax3mb6c1 rev.c) замена сети 8103el на 8111dl
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:29
PDU писал(а):
RTL8103EL
поменять RTL8103EL на аналог RTL8153EH или в прямую.
что собрались перекидывать? архитектуру микросхемы?
сравните по даташитам выводы ..
это та которая у вас есть в городе) RTL8111DL в qfn48 корпусе (внимательно по страницам)
http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... 8111dl.pdf - 11 страница
это RTL8103EL в qfn48 корпусе
http://onns.ru/datasheet/a1bb7eb3a29760 ... f4d99f.pdf - 9 страница.
найдите 10 отличий. если вы собрались навесным монтажом 48 пинов накидывать - стоит задуматься о заказе микросхемы которой нет в городе..
не будьте дампоепами...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CompaQ presario CQ42-269TX schematic need
kodakan
22 окт 2014, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ42-281tx (DAOAX1MB6H0 REV:H) Не вкл.от акб
telemen
10 дек 2016, 12:19
Magnum701 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP CQ42 G42 CQ56 G56 CQ62
maxr1979
31 окт 2017, 20:01
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата для HP G42 CQ56 G56 CQ42 G62 G72 CQ62 GL40
Bursiko
24 авг 2019, 18:03
Bursiko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. COMPAQ 615 (6050A2258701-mb-a03) не видит wifi сети
victorgmt
11 ноя 2016, 01:45
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix57, jeka456, m1project, xakep_zzz и гости: 28
