Текущее время: 28 мар 2024, 16:22
nik751
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 12 июл 2018, 20:43 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Djonnnik писал(а): RSMRST#-0 Похоже или мульт дохлый,или ему не подходит прошивка.Пока RSMRST# будет в нуле - ничего не будет...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 13 июл 2018, 14:14 |
Djonnnik писал(а): AD_ID стал 1.4в а AD_TYPE ? Проверьте, все ли питальники приходят на мульт, генерит ли кварц и прошейте флешку. На всякий случай, озвучьте затвор pq45.
nik751
Заголовок сообщения: Re: CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения Добавлено: 14 июл 2018, 11:18 |
Djonnnik писал(а): мульт ресет с юга снимает после нажатия на кнопку ? или после подачи питания ? Тогда, когда мульт проинициализируется,т.е.:будут поданы на него необходимые напряжения питания и сигналы, и он прочтёт прошивку.
