CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=78160 |
Djonnnik [ 12 июл 2018, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения |
Ноут не реагирует на кнопку включения.При подключении ЗУ индикатор на разьеме загорается белым. Акб не заряжает.При подключении акб индикация не меняет свой цвет.Дежурные напряжения есть.на кнопке 3.3В есть при нажатии просаживаются в 0.замены на мультиконтроллере VCC-3.3; lID_EC#-3.3; ACIN-3 ;RSMRST#-0; AD_AIR -2.6 ; AD_TYPE -0....Куда копать?Подскажите пожалуйста |
nik751 [ 12 июл 2018, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ61-425ER (DAOOP8MB6D1 REV.D) нет реакции на кнопку включения |
Djonnnik писал(а): RSMRST#-0 Похоже или мульт дохлый,или ему не подходит прошивка.Пока RSMRST# будет в нуле - ничего не будет... |
vldmrdnpr [ 12 июл 2018, 22:17 ] | |
ad_id и, как следствие AD_TYPE проверяйте. Пока мульт не увидит AD_TYPE, кина не будет |
Djonnnik [ 12 июл 2018, 22:35 ] | |
мульт поставил новый реакции ноль....вот с AD_TYPE не могу разобраться по схеме он становиться AD_ID пройдя через резистор r168. но на резисторе ни с одной из сторон напряжения нет .... и на 3 ноге разъема тоже напряжение отсутствует....зарядку использовал оригинальную |
vldmrdnpr [ 12 июл 2018, 22:46 ] | |
Без нагрузки, на игле БП - 19В (там стоит высокоомный резистор) Под нагрузкой, естественно, падает. Очень часто - игла в обрыве. |
Djonnnik [ 13 июл 2018, 11:56 ] | |
взял новую зарядку кинул провод на прямую на r168 AD_ID стал 1.4в но старт все равно не появился |
vldmrdnpr [ 13 июл 2018, 14:14 ] | |
Djonnnik писал(а): AD_ID стал 1.4в а AD_TYPE ? Проверьте, все ли питальники приходят на мульт, генерит ли кварц и прошейте флешку. На всякий случай, озвучьте затвор pq45. |
Djonnnik [ 14 июл 2018, 10:55 ] | |
64 нога мультиконтроллера AD_TYPE 1.4в , pq45 на затворе 25в ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- вопрос конечно из тупейших, но все же ....мульт ресет с юга снимает после нажатия на кнопку ? или после подачи питания ? |
nik751 [ 14 июл 2018, 11:18 ] | |
Djonnnik писал(а): мульт ресет с юга снимает после нажатия на кнопку ? или после подачи питания ? Тогда, когда мульт проинициализируется,т.е.:будут поданы на него необходимые напряжения питания и сигналы, и он прочтёт прошивку. |
PussyMonsta [ 14 июл 2018, 11:38 ] | |
Djonnnik так что там с генерацией кварца и трансляцией сигнала кнопки в хаб? |
